查看: 1613|回复: 6
ACER D255 无待机 无思路 求指教
发表于 2014-8-27 11:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里前几天收到的本子。无待机。  3 5V供电芯片51125主供电不足   测得电源口正常  B+点电压1.05V    这个是不是后极芯片或电路 拉低电压。这样的情况该怎么测量呢。新手求指教。。
acer-D255--LA-6221P PAV70.pdf
944.46 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上电路图
发表于 2014-8-27 11:53:57 | 只看该作者 �
保护隔离。B+烧鸡大法
发表于 2014-8-27 11:59:00 | 只看该作者 �
B+ 拉到 1.05V 那您摸摸看板子,應該會有地方發燙了
发表于 2014-8-27 12:19:53 | 只看该作者 �
这种情况  烧鸡很实用的
发表于 2014-8-27 12:52:56 | 只看该作者 �
但是没有待机啊。还会有发烫的地方么
发表于 2014-8-27 12:56:42 | 只看该作者 �
我把51125拆下来测b+还是1.05V    没有待机。没发现热的地方
发表于 2014-8-28 11:27:12 | 只看该作者 �
你这板子不叫没有待机电压,而是B+电压也是所谓的公共点电压有短路现象,先将短路修出来再排查后面的故障,打下B+对地阻值和各大供电的对地阻值是不是偏低了/。
