查看: 8595|回复: 13
主板集成声卡只有左声道没右声道什么原因
发表于 2008-11-20 11:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
谁知道请教啊
发表于 2008-11-20 12:13:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
从简单开始,主板上声卡蕊片附近有两根跳线,可能掉了一根,先检查一下。
发表于 2008-11-20 12:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好问题啊~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-20 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先判断音箱或耳机是否正常,正常后检测声卡电路
发表于 2009-8-5 20:06:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还有可能声卡ic周边电路坏了 电容啦!丨
发表于 2009-8-6 18:36:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下那排针的插帽有没掉的。不行的话就看看音效芯片旁边有没掉件,电容有没坏的。
发表于 2009-8-6 18:37:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没价值修换独立声卡
发表于 2009-8-6 23:29:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
声卡芯片坏了换一片试试吧~我修过一块华硕754的板声卡是AD1888也是只有单声道换了芯片就好了~
发表于 2009-8-6 23:37:24 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
插口也有坏的可能
发表于 2009-8-7 08:54:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看看主板上的声音跳线是不是跳一个啊。。。
发表于 2009-8-7 21:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果不是没接好或跳线没跳,换声卡芯片就行了,修好N多,N>100
发表于 2009-8-7 21:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
1、有跳线查跳线有没有插好,
2、声卡驱动是否装完整
3、输出设备是否有问题
发表于 2009-8-7 21:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看下音量控制是否设成了单声道  跳线   再就是硬件的问题喽  送修喽
发表于 2009-8-7 22:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
声卡的前置跳线如果没有接错
一般可以断定为声卡芯片故障
换一个就行了
如果二个声道都有声音
但有一个声音有爆音或杂音搞乱可以判断这个声道的电路电容不良
