- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-18
- 精华
精英P4X533-A板(SB芯片是VT8237)点不亮,我同事拿给我的时候说刚按开机键就"啪"的一声响.我确定是电源挂了(经测试确实坏了),于是我拿了一个好的电源试主板,触发后发现电源风扇在转,而CPU风扇没转,但CPU散热片发热.我断电开始查找CPU风扇电路,发现CPU风扇接针旁的一个SN48小管坏了,换上好的上电风扇能转了,但点不亮.我插上奇冠PI50E的四位诊断卡,上开机就是FFFF,+12V,-12V,+5V指示灯常亮,RST灯在开机瞬间闪了一下就黑了(应该是正常的吧),CLK灯常亮(微弱亮),FRAME/OSC灯不亮,IRDY/BIOS灯开机就常亮.以下是我用指针万用表测的数据(大约值,但不会相差太大):
1.CPU:
工作电压 1.375V; RST 1.4V; PG 1.4V; BCLK0 0.4V; BCLK1 0.4V(两时钟电压略有差距); ADS# 1.4V; DBSY# 1.4V; GTLREF 1.2V.
2.AGP:
VCC33 3.3V; RST 5V; CLK 1.3V.
3.PCI:
VCC33 3.3V; RST 5V; CLK 1.3V; FRAME# 3V(正常应低电平);
4.内存:
VCC 2.5V; CLK 1.2V.
5.时钟芯片供电 3.3V,2.5V.
6.有三个3055管(如下图)从上到下,上面的管G3V,D3V,S1.5V;下两个管G5V,D3V,S2.5V.
7.取下BIOS芯片量22脚,开机瞬间无跳变,而且除地外的所有脚都大约在5V左右.22脚是连在I/O(IT8705F)的47脚,BIOS芯片的所有脚都是连I/O上的.
我用手摸了一下,没发现有发烫的元件。I/O芯片不温也不凉。NB,SB微热,CPU较烫,我装上了风扇。
我怀疑是I/O损坏,但又担心扩大故障,而且也不能确定以上我测的数据是否都正常,请老师指点一下,看看以上的数据哪里偏差太大,好帮我确定一下故障的部位。
[ 本帖最后由 芯灵感应 于 2008-11-19 22:39 编辑 ] |
