查看: 4007|回复: 17
AMD北桥代换
发表于 2014-8-25 10:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕K40AF AMD独立显卡
北桥原型号:215-0874034
代换型号:216-0674026
本人亲自代换成功,测试功能全部正常.
AMD芯片的代换原则,无论是AMD的显卡或者南北桥,主要是对芯片上的电容排位置一样大多可以代换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
换个好看 + 2
发表于 2014-8-25 10:39:41 | 只看该作者 �
这.......也太简单了点吧
发表于 2014-8-25 10:44:34 | 只看该作者 �
有待验证确认
发表于 2014-8-25 10:51:31 | 只看该作者 �
很有用收藏
发表于 2014-8-25 11:29:20 | 只看该作者 �
型号差那么多都可以代换。。主芯片我一般不代换,怕故障扩大了
发表于 2014-8-25 13:10:40 | 只看该作者 �
楼主 愿意分享经验   学习一下
发表于 2014-8-25 13:19:14 | 只看该作者 �
AMD芯片的代换原则,无论是AMD的显卡或者南北桥,主要是对芯片上的电容排位置一样大多可以代换             这个不一定吧?
发表于 2014-8-25 20:30:56 | 只看该作者 �
  034 和 026能通用吗?我上次试过好像不行啊
要确定你的芯片是好的,实践胜于雄辩。  详情 回复 发表于 2014-8-26 08:11
发表于 2014-8-25 20:54:22 | 只看该作者 �
哎哟喂。 楼主你不晓得,。今天我找了一天的026芯片都没哈到。。。。倒是找到几块板子是034的桥,但是也没注意能不能代换,,,,最终在一块上网板子上面找到了。。。。有铅的,取下来发现芯片上面有3个点是落了滴,。但是没办法。。。也只有植上去。。。。。呵呵。  结局还亮了。。。。。    感谢楼主分享啊。。。下回一定要尝试一下。
发表于 2014-8-25 21:02:08 | 只看该作者 �
是不是所有的AMD板子的芯片都可以按照这样的规律来代换呢
发表于 2014-8-25 21:09:17 | 只看该作者 �
不过不知道能不能原芯片是026。  找034带代换可以不???
发表于 2014-8-25 21:52:23 | 只看该作者 �
大骗子,换上后不开机,难道桥坏了
话不要乱说,确定好自己的芯片。  详情 回复 发表于 2014-8-26 08:24
发表于 2014-8-26 07:03:14 | 只看该作者 �
用集成的去代换独立的吗 厉害
发表于 2014-8-26 07:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定可以
发表于 2014-8-26 08:11:39 | 只看该作者 �
要确定你的芯片是好的,实践胜于雄辩。
发表于 2014-8-26 08:22:54 | 只看该作者 �
发这帖的目的是为了给大家降低维修成本,AMD的芯片容易坏,因此现在AMD的很多芯片价格都炒得很高,对维修来说,价格高了风险就大,因为经常买到所谓新的芯片也是坏的,卖家又不保上机,所以,料板上有相近的芯片尽可能的多试下,植个球也不过是半个小时左右,实在不行再买新的也不迟。前提是你要对你料板上的芯片心里有数,要不然又说代换不行。本人新测代换过两个显卡,两个北桥都成功。
发表于 2014-8-26 08:24:43 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2014-8-25 21:52
大骗子,换上后不开机,难道桥坏了
话不要乱说,确定好自己的芯片。
发表于 2014-8-26 09:33:46 | 只看该作者 �
这样也行?好像有点不怎么靠谱
