查看: 3379|回复: 9
双显卡GM45代换问题
发表于 2014-8-25 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本联想V350双显卡,ATI独显加GM45集显,现GM45短路,手上之后PM45,请教能不能废集显,用PM45代换?BGA档次有限,摘北桥不容易,  请版主帮忙
发表于 2014-8-25 10:13:47 | 只看该作者 �
应该用GM45
发表于 2014-8-25 10:31:20 | 只看该作者 �
你怎么知道短路?GM45上面个别电容短路是正常的。
1.5vs3 短路,烧鸡北桥发热, 不是随便猜的  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:23
发表于 2014-8-25 11:19:05 | 只看该作者 �
GM45上面个别短路是正常的
发表于 2014-8-25 15:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 15:24:27 | 只看该作者 �
用PM45换,估计悬。
发表于 2014-8-25 15:31:02 | 只看该作者 �
加焊试试啊
发表于 2014-8-25 15:33:42 | 只看该作者 �
有3个事短路的
发表于 2014-8-25 15:35:07 | 只看该作者 �
估计不可能的,北桥带晶震得
发表于 2014-8-25 16:10:35 | 只看该作者 �
没听懂,那桥的,阻值是很低的。。别误判了
