查看: 4115|回复: 4
[联想]
LM201WE3 液晶屏,维修屏电路后出现红线
发表于 2014-8-25 01:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白维修屏电路,搞不懂了,来求助
还请各位师傅指点一下,哈
检查屏电路,保险烧毁。更换
ISL97646IRZ 巨烫,直接更换。
现在屏幕可以显示图像,但在屏幕非白色背景屏幕的情况下,两边各有一条红色竖线。红色屏幕下是暗线。
PS: 因为是回收的二手屏,不记得当时是什么问题了。感觉这两条红色竖线是没修好,白色背景下就没有红线了。。。。
现在测得数据:
VDD = 12.7
VGH=21.6
VGL=-5.1
VIN=4.8
VCC=3.32
VCOMC=5.14
VCOMD=5.07
VCOML=18.75
不知道该从哪儿下手了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 淡定
发表于 2014-8-25 10:19:09 | 只看该作者 �
是不是原来就带的线啊
发表于 2014-8-25 11:32:04 | 只看该作者 �
可能原来就是这样的
发表于 2014-8-25 11:49:34 | 只看该作者 �
不小心搞坏了吧
发表于 2014-8-25 13:20:18 | 只看该作者 �
逻辑板屏线虚汗会出现竖线
