查看: 2202|回复: 8
戴尔E6410电流1.5—1.2—1.5—1.2
发表于 2014-8-24 22:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E6410电流1.5—1.1—1.5—1.1重复 不亮机
今天到手的,测所有供电都已经开启,复位也有了,换内存CPU了,就是不亮机啊。
本已为是显卡问题,更换之后涛声依旧。接下来就是一番刷BIOS,换EC、做桥、无果。
请讯维大神们支支招。。。。
发表于 2014-8-25 23:12:30 | 只看该作者 �
哎、、以后要尽量少发求助贴了,求人不如求自己啊。要下功夫了
楼主 顶个 迅维有大神 可是出来说的少 只是 还是自己加油  详情 回复 发表于 2014-8-27 07:16
发表于 2014-8-26 07:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存没有过吧
这是后面的电流变化,内存过了,貌似卡在显卡那了  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:51
发表于 2014-8-26 22:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 00:21:17 | 只看该作者 �
你查下南桥供电有没有出来     我之前修够台联想E40就是南桥没有供电    电流跟你的一样     HPCQ41的电流一样的我就刷BIOS刷好的     或者自己查清楚点
发表于 2014-8-27 06:52:35 | 只看该作者 �
查查显卡供电全没
发表于 2014-8-27 07:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 14:19:49 | 只看该作者 �
做了桥之后,要重刷BIOS的。
发表于 2014-9-12 08:20:45 | 只看该作者 �
显卡复位你查了吗
