查看: 2684|回复: 7
苹果A1278 k90i 烧穿板维修 自动重启
发表于 2014-8-24 22:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台苹果笔记本  客户说开不了机 直接跟客户说要拆机检测   拆开看到有修过的痕迹   之前进过水的  修好用了一年多又坏了的,     拆开看到明显有烧坏的地方   修好了短路   现在可以自动触发上电了  但是电流上到0.26不停不停重启  有时只上到0.1几就掉了   怎么修啊????
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
锐杰电脑3 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-24 22:33:47 | 只看该作者 �
想人家如何帮你?
发表于 2014-8-24 22:35:02 | 只看该作者 �
想人家如何帮你?
发表于 2014-8-24 22:51:15 | 只看该作者 �
正式维客能发此种帖子,真是管理员在睡觉!
发表于 2014-8-24 23:01:49 | 只看该作者 �
看看是不是芯片的问题
发表于 2014-8-25 07:08:21 | 只看该作者 �
LZ发的帖子很无意义 标题不清  内容不符
发表于 2014-8-25 09:34:43 | 只看该作者 �
不好意思  昨天本来想上图的   网络问题所以就点错了的    这个是之前待机电流  能亮绿灯的
发表于 2014-8-25 09:37:30 | 只看该作者 �
修好短路   现在通电就自动重启   怎么修???????????????????
