查看: 2242|回复: 4
急求帮忙,海尔T6无cpu供电
发表于 2014-8-24 18:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6开机电流0.2A,测量无cpu供电,量cpu供电芯片ADP3212的EN脚无电压,此脚由KBC芯片的VRON脚经一个0欧电阻转换后直通ADP3212的EN脚的,翘起KBC的VRON后测量此脚依旧0V,直接更换新的KBC无果,求思路,电路图如下
发表于 2014-8-24 20:33:57 | 只看该作者 �
EC的VRON发出没有,有的是EC的工作条件正常,就会延时发出。有的需要检测桥供电的PG。看桥供电的PG有没有返回给EC,如果有。EC需要检测到PG后,才会发出VRON信号
发表于 2014-8-24 20:37:57 | 只看该作者 �
其他供电都正常吗?最好找出VRON的信号发出没有,
发表于 2014-8-24 20:55:05 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-8-24 21:52:38 | 只看该作者 �
看开启怎么来了,不就加个电压看看
