查看: 2244|回复: 4
三星NP305U1A不认键盘求助
发表于 2014-8-24 14:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
遇到一台三星NP305U1A版号BA41-01686A不认键盘,其它一切正常。
维修步骤如下:
1.打接口与EC阻值都是500左右 而且是直接相连中间没有排阻排容。
2.更换全新键盘,
3.刷BIOS
4.更换EC
5.看到论坛说与屏芯片有关,马上拆开屏幕,发现屏也没有更换,是原装屏。
维修到这里,真的没有思路了。各位师兄弟,给点意见吧。
发表于 2014-8-24 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟有没有问题,我这里遇到过一台ASUS的上网本,时钟缺少个供电,被上家搞掉了,也是键盘不能用,后补上就可以了
发表于 2014-8-24 18:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能搞的都给楼主搞过了。'仔细看看有没有掉件。
发表于 2014-8-24 20:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接键盘能用吗?测测键盘接口的供电是否正常,当然也不排除系统问题。
发表于 2014-8-24 21:25:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子换屏确实有出现这种故障了
