查看: 5297|回复: 17
HP G6或者G4的主板上PU2是干嘛用的
发表于 2014-8-24 10:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接了个HP G6,症状是不触发 无35V,待机电流0.055,感觉偏大,给客户报价就留下了,拆开机器 插电,手摸了摸,发先PU2微微发烫,按板号下载图纸,和HP G4的图纸是一样的,图纸上面的型号是P2806,测了一下 周围也没什么短路的,就淘宝买了几个。
       今天到了换上以后还是微微发烫,我就把PU2的供电断开了,结果待机变成0.022了,好奇按了下开关键,电流一路狂飙,接屏亮了,反复测试,大多数时候可以亮,偶尔电流卡在1.1,偶尔会花屏,我很好奇,不知道这个芯片是干嘛用的,请大神们赐教
终于可以上图了,早上应该是网络问题
发表于 2014-8-24 10:47:20 | 只看该作者 �
摘掉这个芯片不可能亮机。这是个驱动电压产生的芯片。
http://imgdata.hoop8.com/1408/2132053033748.jpg  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:01
没有拆掉这个芯片,不过和拆掉应该没什么区别,我把20脚VIN上面接的电阻PR12给拆掉了,确实是可以开机,大多数情况可以亮  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
linwenwa + 5 赞一个!
发表于 2014-8-24 10:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 10:53:09 | 只看该作者 �
上图看看,这个不好说
图在别的网站上传了个 我试试看能不能用  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:57
发表于 2014-8-24 10:57:49 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-8-24 10:53
上图看看,这个不好说
图在别的网站上传了个 我试试看能不能用
发表于 2014-8-24 10:58:35 | 只看该作者 �
貌似还是不显示  你们看看
吧
发表于 2014-8-24 11:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 11:08:13 | 只看该作者 �
没有图说不清楚
上面发的那个网址就是图 自己打开看下 发不了  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:12
发表于 2014-8-24 11:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 11:12:49 | 只看该作者 �
楼主应该把PU2电路图剪辑出来,这样我们好分析
剪出来了 我发不了图 但是我上传到另一个网站了,网址在楼上  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:42
发表于 2014-8-24 11:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 11:51:58 | 只看该作者 �
P2806是驱动几个MOS管转换网卡供电,内存VTT供电,和3 5V的S0电,断开了不可能亮机的
可是我现在断开 确实是可以开机,如果按你这么说,我又能开机,是不是就说明35V和内存供电都没有问题,那就是网卡引起P2806微热对么  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:21
发表于 2014-8-24 12:11:48 | 只看该作者 �
就是个电压转换。。
发表于 2014-8-24 12:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 12:31:40 | 只看该作者 �
哈哈 这个我觉得是升压芯片是不是有28v的那个  还有发出PG时ACIN   我昨天刚修了一个
发表于 2014-8-24 12:54:19 | 只看该作者 �
好像是控制几个管子的电压转换的吧     不知道对不对  希望能有大师级的来解答一下   我也想知道
发表于 2014-8-24 13:12:53 | 只看该作者 �
图已经补上了,大神们看一下吧
发表于 2014-8-24 14:18:15 | 只看该作者 �
几个电压转换的, 去掉应该点不亮啊
