查看: 8228|回复: 10
[创维]
创维42寸电视花屏什么故障求大神指教
发表于 2014-8-23 23:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-8-23 23:43:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障描述不清楚,一开始就花 还是放着放着花。、
开机就一直这样  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:34
发表于 2014-8-23 23:59:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逻辑电路问题
发表于 2014-8-24 08:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
逻辑板上的IC换下看看
发表于 2014-8-24 08:32:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查一下怎么进总线模式,进去看看屏参数对不对!
发表于 2014-8-24 09:17:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
逻辑板的问题吧按一下那个逻辑板上的IC试试会不会是虚焊
发表于 2014-8-24 22:34:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机就一直这样
驱动板程序坏的可能性大!当然依然规矩是用板先测屏。毕竟图像的问题和板 屏 屏线都有关系。像这个故障有一次。屏线松脱出一些了!插好试机就好了。当时觉得很意外。就这样修好了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:59
发表于 2014-8-25 14:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
菲涵 发表于 2014-8-24 22:34
开机就一直这样
发表于 2014-8-25 18:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电视机大部分都是逻辑版的问题。压力太大了。花屏。模糊一般都是逻辑版虚焊比较多。,
发表于 2014-9-14 15:35:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主你修好了吗?
这个问题我觉得应该是屏线松了。
发表于 2014-9-14 19:11:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也遇到过这种故障,是屏线接触不好。清理一下就好了。不妨试试。
