查看: 4976|回复: 8
[LG]
lg E2242CA 高压跳变怎么检修?
发表于 2014-8-23 21:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机器送来时故障是接电无反应,检查发现生涯芯片坏掉,换新后又更换了100V、22uf电容。现在开机灯闪、屏闪但是有LG标识。。LED供电40V-50左右跳变;拔掉LED连线,5V正常,led供电仍旧跳变。
升压线圈标注330,可否用470的代换?机器内部没有可放置通用升压板位置,屏与后壳间隙只有4-5MM,这可咋办,换整版?
那位师傅来指点下。。。。
发表于 2014-8-23 21:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
升压模块附近的原件有事儿不,换个电源试试呢!
发表于 2014-8-24 10:56:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
升压板上供电部位都有个整流二极管,那个坏的比较多
发表于 2014-8-25 18:40:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
带孩子出去玩了两天,刚进家,明天再来汇报
发表于 2014-8-25 18:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟3L说的一样,LED升压部分。整流二极管坏的多。升压就那么点元件。问题很容易找出来的。
发表于 2014-8-25 22:39:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查下芯片的反馈呀
发表于 2014-8-26 15:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手 学习了。。。。。。。
发表于 2014-8-26 17:04:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
开关管换下试试
发表于 2014-8-26 17:39:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源适配器问题。换生涯芯片前就已经检查过外围原件了,代用的长城17电源(19V)的也有问题。。又换了个电源才正常的
