查看: 2694|回复: 11
[显卡维修]
请问这是不是电源管理芯片的问题?
发表于 2014-8-23 17:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块9600显卡,显存无供电,显存电源管理是up1616s14,测得boot为9.05v,8脚vcc为12v,参考电压9脚(还有10脚)为9.05v,2脚rt dis为1v,其他测试点均为0,是否说明IC有问题?手上没有替换芯片,所以先咨询下各位师傅,谢谢
发表于 2014-8-23 17:17:15 | 只看该作者 �
BOOT肯定不正常,供电都有12V了,
发表于 2014-8-23 17:10:51 | 只看该作者 �
电路图在此
发表于 2014-8-23 17:17:37 | 只看该作者 �
建议楼主看看BOOT连接的二极管和升压电容有没有问题
好的,谢谢。升压电容就是连接13脚那个电容吗?  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:25
发表于 2014-8-23 17:25:34 | 只看该作者 �
不是的,是连接芯片1脚的电容。  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:41
发表于 2014-8-23 17:27:46 | 只看该作者 �
2脚rt dis为1v,查一下信号来源,怎么只有1V
发表于 2014-8-23 17:35:50 | 只看该作者 �
9259换个 。。。。
发表于 2014-8-23 17:36:15 | 只看该作者 �
2脚开启只有1v是不正常
发表于 2014-8-23 18:40:59 | 只看该作者 �
显卡上BOOT脚看看有没有连到二极管的
发表于 2014-8-23 21:41:33 | 只看该作者 �
不是的,是连接芯片1脚的电容。
发表于 2014-8-23 22:03:49 | 只看该作者 �
顶下,学习下
发表于 2014-8-24 08:56:41 | 只看该作者 �
哪来的图,怎么两个13脚,再说这只是个参考图,与实际电路可能有出入。
