最近比较累,所以一直没有时间发帖,今天是我生日,饭后之余抽点时间,写份帖子算是送给自己的生日礼物吧。
老板给了我一块板,有CPU,内存,散热器。说是隔壁拿过来的,之前是进水机器,那别人那修过,然后搞不好了让换板,客户不修了,老板就收回来了。放了好久了。我一听,蒙了,进水机器,还是二修,唉无奈了,大概看了下主板,补线就补了10多出,进水也太严重了吧,上家动了好多啊。好在大芯片都没动。还是老老实实的从头查起吧。
维修:没有急着通电,拆掉内存,CPU,无线网卡。打各电感的阻值,都基本正常,就通电,量了一下3、5电感没有电压。从头查起PQ10和PQ11的G级电压18V多点,明显不对。 查Q18的G级电压不对, 先断开PR66通电测量两引脚电压,都不正常,先修PACIN, 由PU1发出,大对地值正常,分别测PU1的8脚 有电,2脚3.3V,3脚没有电,查PR14两端没电压,追查PR11两端都没电压,VIN断线了,直接飞线。PU1 3脚3.8V ,PACIN正常输出3.3v 。 装回PR56 ,PQ18的2脚电压还是不对,测了PQ20的2脚没电压,直接拆掉,还是不对,追查ACON,查到PD6的1、3脚,PD6的3脚连 PU1的第7脚。PU1的5脚没电,6脚3.3V,追查没有B+,B+由PQ1导通产生,一戳PQ1的的2脚PQ1就导通了,因为进过水,肯定是腐蚀掉了,清掉腐蚀的,加焊还是不行,直接更换掉PR7/PR13,B+电压正常了,ACON电压也正常了。 装回PQ20,有待机0.05A,有点偏高,测量3/5V电感有电压了,找到开关针脚,D14的2脚触发上电,各大电感电压都有了,只有CPU供电没出来,装上CPU还是一样的,查CPU供电芯片的工作条件 19脚没有电压查来源+5VS来自U1打值不短, 测点压U1的G级没有电压R14上拉电阻没电, +VSB没有电压,+VSB是由+VSBP转换过来的 ,有PQ7导通产生,G级没有电压,打值正常,测量后跟换PR47/PR48,PQ7导通+VSBP正常,+5Vs正常,上电触发电流一路狂奔,外接显示器显示了,待机0.05有点高,触发后摸板,网卡有点烫,拆掉后待机0.01正常。试多几次OK维修结束。因为是修好之后发的贴具体测量值就不清了,希望体谅。 |
