查看: 9062|回复: 33
联想Z370,开机不显示。
发表于 2014-8-22 14:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卸掉电池上维修电源开机,电流显示0.2不动了。根据以往经验应该是少电压,让客户留机走人。拆机发现cpu和独显的电感无电压,95831的23脚VIN电压正常,而22脚VDD只有3.2v正常应该是5v,在基地搜索帖子是众说纷纭没有一个解决的方案。有说BIOS的问题有说是被南桥拉低的。刷了bios还是一样,南桥不想动还是自己慢慢找问题吧。发现95831的vdd来自PQ75
pq75的+5vpcu正常+5v只有3.2v,4脚只有4.5v,pq73的+3v输出也只有2.3v,哎问题找到了,4脚应该是15v啊,量pr183阻值正常,一边的电压15v另外一边只有4.5v,pr184图纸上有而板上没有装,pc199拆掉后也一样。那没有其它的了应该是pq67把电压拉低了。换上pq67后开机电流蹭蹭上去了,联系客户报价300元。装机完工。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不行用锤子撸 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-22 23:38:27 | 只看该作者
为什么不先换PR183? 你知道是被拉低的还是PR183阻值增大导致的吗,这个好像打值是打不出来的吧。而且就算PR183 1M阻值正常但是它也有可能坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-22 15:43:12 | 只看该作者
谢谢分享维修经验
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-22 15:32:16 | 只看该作者
二级电压不出来的机器 修的越来越多了
发表于 2014-8-22 15:14:52 | 只看该作者
谢谢分享维修经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-22 14:09:30 | 只看该作者
观察的好仔细的,赞一个
发表于 2014-8-22 17:09:32 | 只看该作者
楼主技术不错,学习了
发表于 2014-8-22 21:26:57 | 只看该作者
楼主应该先查查PQ67的控制电压,再换管子。这样会更好些
按维修步骤讲,确实应该查查PQ67的G极控制电压。  详情 回复 发表于 2014-10-19 19:36
可是如果PQ67 G级有电压 那pr183还能出来4.5V电压吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 23:49
发表于 2014-8-22 23:12:27 | 只看该作者
300?能报这么高 赚死了
发表于 2014-8-22 23:30:12 | 只看该作者
现在有的价格报不起来了。维修不行了。现在
发表于 2014-8-22 23:49:12 | 只看该作者
发表于 2014-8-22 23:50:48 | 只看该作者
把PQ67和PC199都去掉就能很直观的判断问题了。
发表于 2014-8-26 22:32:45 | 只看该作者
pq67  怎么感觉这么熟悉  通病吗
发表于 2014-10-19 11:29:44 | 只看该作者
这种情况,电阻变大,一般用数字表可以测出来的
发表于 2014-10-19 11:38:20 | 只看该作者
楼主厉害,报价也很合适
发表于 2014-10-19 11:56:46 | 只看该作者
报价300  我们都不敢想
发表于 2014-10-19 15:59:03 | 只看该作者
收费收的不错啊。
发表于 2014-10-19 17:04:20 | 只看该作者
导通值不够就这样发生问题了
发表于 2014-10-19 17:15:44 | 只看该作者
报的价格还行呀,这样的故障很多地方报不了的。
发表于 2014-10-19 17:22:07 | 只看该作者
价格报得这么好呀
