查看: 3365|回复: 18
做BGA的时候什么事情都要不去管。。着火了也要先把BGA做完!!
发表于 2014-8-22 12:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不要问我为什么这样说。。请叫我雷锋。
因为我刚刚刚就是因为一个客户来了,在做BGA的时候帮他查机器!!干爆了个显卡。。
保佑板子没有鼓包。。
发表于 2014-8-22 12:55:39 | 只看该作者 �
没算好时间,把显卡干爆了
财务和店里的两个徒弟都出去了。。 就我跟老板两个人,同时来了两个客户,老板在接电话,我就出去接待了。。 BGA的事情就丢到脑后了。。 BGA报警的时候才想起来。。结果也鼓包了。。刚换了显卡,亮了,还要板  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:02
发表于 2014-8-22 13:02:47 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-8-22 12:55
没算好时间,把显卡干爆了
财务和店里的两个徒弟都出去了。。
BGA报警的时候才想起来。。结果也鼓包了。。刚换了显卡,亮了,还要板子没鼓。。赔了70大洋。。
发表于 2014-8-22 13:03:19 | 只看该作者 �
楼主的BGA 不带蜂鸣报警的吗??
带的,刚换了家店。。 这个BGA的设定蜂鸣是500秒。。前几位技术员设定的。。 看来该改改。。平时没有这种情况,一般财务跟徒弟都在店里的。。今天情况特殊。  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:10
发表于 2014-8-22 13:10:47 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-8-22 13:03
楼主的BGA 不带蜂鸣报警的吗??
发表于 2014-8-22 13:51:18 | 只看该作者 �
一心不能二用,用在这时候最合适了,有前车之签了
发表于 2014-8-22 14:25:57 | 只看该作者 �
还是我们店里的BGA靠谱,时间到自动跳掉冷却,楼上的语文不咋地啊
发表于 2014-8-22 15:08:46 | 只看该作者 �
半自动的,还是没有全自动的好!呵呵呵
发表于 2014-8-22 17:27:40 | 只看该作者 �
还是买个全自动的吧...........
发表于 2014-8-22 17:37:18 | 只看该作者 �
BGA 很快的啊,让客户等一下
发表于 2014-8-22 17:53:54 | 只看该作者 �
天塌下来也要顶着。。。
发表于 2014-8-22 19:03:32 | 只看该作者 �
还有千万别打电话,因为打电话就忘记了在做BGa
发表于 2014-8-22 20:40:29 | 只看该作者 �
着火了 要在一分钟内由周围商铺自发灭火……
下次给手机蛇者个闹铃就记住了 呵呵
发表于 2014-8-22 21:26:01 | 只看该作者 �
f教训啊。。。。。。。
发表于 2014-8-22 22:44:51 | 只看该作者 �
BGA现在都是触屏带自动操作的,方便多了,可以考虑入手一台。
发表于 2014-8-22 22:55:46 | 只看该作者 �
BGA啊,可伶的芯片又牺牲了
发表于 2014-8-25 12:43:08 | 只看该作者 �
经常这样不过都是取片子才这样
焊的话打死不走
发表于 2014-8-25 16:10:36 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}天啊,我这的BGA从来不用人看的,都设定好时间了的,BGA开机到时自动关,中间时间你去干什么都可以,从来没有过一个出事,
发表于 2014-9-14 09:21:18 | 只看该作者 �
这种情况经常有,所以我练到做BGA的时候上帝来了也不理他,让他等几分钟
