查看: 5520|回复: 24
cq41 la-4107p 不显示
发表于 2014-8-22 11:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            一片二修cq41 ,来时不触发,拆机检查看到bios和显卡动过,先刷bios,原bios被换成了1m的,找个4m的刷上去,开机不显,重做显卡依旧,换了个新的显卡上去还是一样,bios也刷过好几个。看电流有两次跳变,接自带键盘上去 大小写灯按了都有正常亮灭反应,看起来开机过程已经完成,但屏幕完全不显示,外接也一样。量过显卡供电1.0正常,数据有电容的都量了也正常,,,,这个板的零件pcb上还有什么地方要查的,大家给点建议。。。。
发表于 2014-8-22 11:21:42 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了
发表于 2014-8-22 11:22:17 | 只看该作者 �
换个显卡试一试呢
发表于 2014-8-22 11:22:35 | 只看该作者 �
多数是这个问题
发表于 2014-8-22 11:33:49 | 只看该作者 �
机型:HP  G4
板号:R13(DAOR13MB6EO)
芯片组:HM65* b$ ^: M  u& |8 w& g
集显电压是在亮机之后才产生。{:soso_e115:}
发表于 2014-8-22 11:40:08 | 只看该作者 �
过内存没啊
发表于 2014-8-22 11:44:02 | 只看该作者 �
我的问题也是这样,衣也没有解决掉
发表于 2014-8-22 12:02:15 | 只看该作者 �
仔细量一下LVDS对地阻值
发表于 2014-8-22 12:06:08 | 只看该作者 �
屏线是否有问题
发表于 2014-8-22 12:27:10 | 只看该作者 �
修显卡的是我的爱好,我最修了
发表于 2014-8-22 12:39:47 | 只看该作者 �
这个问题有点棘手,求解
发表于 2014-8-22 15:43:27 | 只看该作者 �
      要不再发个显卡回来试试,现在买的芯片都没底的。
发表于 2014-8-22 15:51:51 | 只看该作者 �
换一个屏试试,还有屏线
发表于 2014-8-22 16:53:59 | 只看该作者 �
好了没,我也有这个问题
发表于 2014-8-22 16:57:50 | 只看该作者 �
  我也遇到了同样的问题  求大神
发表于 2014-8-22 17:19:26 | 只看该作者 �
INTEL芯片组还是AMD的?电流能上到多少?
发表于 2014-8-22 21:56:43 | 只看该作者 �
这板子不好搞,修好了四五片了,手里还有十多片都没有修好呢,而且这板子也少啊
发表于 2014-9-2 13:10:58 | 只看该作者 �
对地测一下显卡旁边的小电容
发表于 2014-9-2 13:23:29 | 只看该作者 �
会不会上家做过手脚
发表于 2014-9-2 14:02:10 | 只看该作者 �
二修的机器,也许上家做了手脚!
