楼主: 凯华电脑
联想E50单用电池可以开机用适配器无法开机
发表于 2014-8-24 12:07:14 | 只看该作者 �
换了88731故障依旧,只能改为单用电池或单用适配器
发表于 2014-8-24 13:35:17 | 只看该作者 �
插电源查饱嗝的条件
发表于 2014-8-24 14:17:11 | 只看该作者 �
充电电路问题吧
发表于 2014-9-4 16:49:44 | 只看该作者 �
建议检查细节,主要是分压和 电阻阻值
发表于 2014-9-9 15:11:20 | 只看该作者 �
已修复,仔细检测原来是开机小板腐蚀,清理后一切正常
