[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2014-8-27 21:38:37 | 只看该作者 �
楼主基础还是很强大啊。这个5V是给芯片供电的吧
是的,如果5V电压偏高的话,会引起烧芯片本身。  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-28 08:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 09:17:36 | 只看该作者 �
赞一个,学习中
发表于 2014-8-28 10:24:38 | 只看该作者 �
厉害啊,华硕的板子我就没修好过。
发表于 2014-8-28 11:17:05 | 只看该作者 �
台板学习中
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
朱。爱新觉罗 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 11:20:01 | 只看该作者 �
楼主功底扎实、思路清晰,动手能力强,谢谢分享!
发表于 2014-8-28 11:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 14:55:41 | 只看该作者 �
不错不错啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
发表于 2014-8-28 14:56:48 | 只看该作者 �
很少修台式主板了,路过来看看。修台式还找图纸来修,很少。
发表于 2014-8-28 16:34:35 | 只看该作者 �
这样的板很多都是CPU供电出问题的
发表于 2014-8-28 16:48:21 | 只看该作者 �
点位图不错
发表于 2014-8-28 16:59:23 | 只看该作者 �
好好好好好好好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
朱。爱新觉罗 -2 不带这样灌水的
发表于 2014-8-28 17:40:22 | 只看该作者 �
顶一下楼主,虽然思路跟不上楼主的思路。
发表于 2014-8-28 17:42:10 | 只看该作者 �
问一下各位,测桥那一步是南桥还是北桥。
南北桥的1.5V供电是双1.5供电吗?
别外,华硕这块主板,楼主是供电短路思路
来修的???
南桥供电1.5V,你看下楼主发表的测量位置图片就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:48
发表于 2014-8-28 17:56:28 | 只看该作者 �
楼主呀,我很配服你呀!1这个电阻该是ISEN脚的,误认为输出电流有问
题?进入保护状态!2是VDIEF与FB引脚,损坏让IC误认为输出电压不正常
。高,确实是高,修这块板子楼主是一点弯路没有走!如果是我遇这样的
板子,我的思路就会跑到开机电路上去?楼主如何精确定位的?
这个电阻是连接芯片主供电引脚的,本身开路的话,内部压降也会变大或者不存在。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-28 18:06:10 | 只看该作者 �
LZ  你好屌哦
发表于 2014-8-28 18:10:22 | 只看该作者 �
我有好几块,没有修好
发表于 2014-8-28 18:29:25 | 只看该作者 �
触发掉电维修思路很好哟
发表于 2014-8-28 23:10:12 | 只看该作者 �
主板 学过了 都没怎么修过 都不会修啊!
发表于 2014-8-29 09:37:01 | 只看该作者 �
好厲害,能追到那麼小的電阻真不容易。
不過ASUS的點位圖看著折騰阿
