[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2014-8-24 17:02:53 | 只看该作者 �
掉电的主板都换了
发表于 2014-8-24 18:26:14 | 只看该作者 �
怎么知道强制上电出不出电压的?要是本来就是不出的,那不是乱修么?
强制上电CPU电压没有,其它供电正常,我就修CPU供电,像掉电的你认为怎么修?说说你的维修方法...  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:29
发表于 2014-8-24 19:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 11:40:26 | 只看该作者 �
用眼睛都可以秒杀
你牛,你都不用万用表的对吧  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:36
发表于 2014-8-25 12:33:14 | 只看该作者 �
我也遇到过,可是不会!
发表于 2014-8-25 12:36:48 | 只看该作者 �
罗云飞 发表于 2014-8-25 11:40
用眼睛都可以秒杀
你牛,你都不用万用表的对吧
发表于 2014-8-25 12:45:39 | 只看该作者 �
华硕主板没供电掉电是正常的的啊
发表于 2014-8-25 13:29:52 | 只看该作者 �
感觉这款主板掉电的不多哦,没供电掉电的还没见过呢,
发表于 2014-8-25 13:53:21 | 只看该作者 �
你 都说有氧化,眼睛看得到
看不到,我是万用表量电阻是,戳电阻是电阻一头翘起来了,焊盘都腐蚀变黑了  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:48
发表于 2014-8-25 14:07:29 | 只看该作者 �
楼主高手,我等学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
朱。爱新觉罗 -3 你这水灌的
发表于 2014-8-25 16:37:53 | 只看该作者 �
好多板子都是细节上的问题
这点我同意,我有时候修板就不怎么注意。。  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:44
发表于 2014-8-25 17:09:21 | 只看该作者 �
顶起,收藏一下
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
朱。爱新觉罗 -3 拒绝灌水
发表于 2014-8-25 17:44:51 | 只看该作者 �
meng1200 发表于 2014-8-25 16:37
好多板子都是细节上的问题
发表于 2014-8-25 17:48:42 | 只看该作者 �
罗云飞 发表于 2014-8-25 13:53
你 都说有氧化,眼睛看得到
发表于 2014-8-25 20:26:52 | 只看该作者 �
这样的故障之前梅捷的也遇到过,修板时,观察很重要,特别是那些带锈渍的
发表于 2014-8-26 09:33:33 | 只看该作者 �
今天在这里学到了不少东西。谢谢楼主分享。
发表于 2014-8-26 09:39:14 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了
发表于 2014-8-26 09:50:46 | 只看该作者 �
学习了收藏一下
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
朱。爱新觉罗 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-26 10:16:45 | 只看该作者 �
  真种真的不好查!如果不插12V不会掉的吧。这种直接查CPU供电
发表于 2014-8-26 10:30:15 | 只看该作者 �
...虽然这个帖子没啥水平,还是给你加分吧
