[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2014-8-21 11:24:00 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了,
发表于 2014-8-21 11:48:21 | 只看该作者 �
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触发。  楼主我是不是可以理解为只要是可以重复触发的就可以强制上电,不能重复触发的就不能强制上电呢?求经验回答,之前听同学说强制上电会扩大故障,所以都没敢强制上电
是的,短路的情况下 是不能强制上电那样会加大故障的范围。一起共同学习,呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:24
主板强制上电有时候也可以判断单元电路主供电测试点短路故障。  详情 回复 发表于 2014-8-21 14:13
主板短路导致的保护,不能盲目强制上电,主板保护能强制上电的,这个你可以放心。  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:18
发表于 2014-8-21 11:54:04 | 只看该作者 �
靠,简直是没分了你
发表于 2014-8-21 12:00:02 | 只看该作者 �
台式机也那么容易进水啊!
发表于 2014-8-21 12:41:21 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-20 23:05
图片编辑太多了,下面三张图是多余的。。
爸爸在野不用担心你修不好板了,修板真是so easy
这话说的,大神都是这样,从来不顾我们小小白的感受、、、  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:15
发表于 2014-8-21 12:44:29 | 只看该作者 �
这个板子拔掉12V还掉电么??如果不掉,没必要强制吧。。贴子不错
拔掉12V还掉电的  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:14
发表于 2014-8-21 13:02:27 | 只看该作者 �
好样的,学习了
你得注意点,我先不扣你分  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:25
发表于 2014-8-21 13:14:35 | 只看该作者 �
拔掉12V还掉电的
发表于 2014-8-21 13:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 13:18:55 | 只看该作者 �
一个星期 发表于 2014-8-21 11:48
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触 ...
前面说不能盲目强制上电,后面说能强制上电,可以放心,被你说糊涂了,是要什么前提条件吗?  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:40
发表于 2014-8-21 13:25:29 | 只看该作者 �
你得注意点,我先不扣你分
发表于 2014-8-21 14:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 16:12:54 | 只看该作者 �
不错的贴子,就是图片有点点小,要是大占就更好了
下次一定改正,编辑时怕太大了上传不上来  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:34
发表于 2014-8-21 17:40:06 | 只看该作者 �
实地老师应该讲过的了吧?  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:33
主板短路的用万用表就能测出,所以不需要强制上电,要不然会烧东西的,像你说的能反复触发上电掉电的就能强制上电了,  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:31
发表于 2014-8-21 19:31:27 | 只看该作者 �
原来如此 学到一招  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:24
发表于 2014-8-21 19:33:13 | 只看该作者 �
实地老师应该讲过的了吧?
老徐好像没讲呢,没印象了,他只交了一招,对于掉点测电压的方法,先把表笔戳到测量的,上电瞬间测电压。  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:24
发表于 2014-8-21 19:34:47 | 只看该作者 �
下次一定改正,编辑时怕太大了上传不上来
发表于 2014-8-22 08:00:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错。我碰到这种情况一般不会强行上电,你这情况拔4P应该可以上电吧。确定是CPU供电部分的问题后,其实可以先测量一下CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻,有时候一下就可以发现问题。
发表于 2014-8-22 08:08:21 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-8-22 08:00
楼主技术不错。我碰到这种情况一般不会强行上电,你这情况拔4P应该可以上电吧。确定是CPU供电部分的问题后 ...
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢?
这个问题 我也很期待 希望高手回答下 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:26
这块板的那个电阻,本体标识是4R7,就是4.7欧  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:12
是的,这些小电阻就是起保险作用的。基本都连供电脚。  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:10
发表于 2014-8-22 08:10:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 08:08
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢 ...
