[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2014-8-23 10:26:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 08:08
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢 ...
这个问题 我也很期待 希望高手回答下 谢谢
发表于 2014-8-23 10:58:48 | 只看该作者 �
一般这种你测cpu的高低管对地阻值应该是不正常的
CPU上下管对地正常的,这又不是CPU部分短路。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:06
发表于 2014-8-23 11:03:22 | 只看该作者 �
有图纸还好点点位图我都还不会用
发表于 2014-8-23 11:32:42 | 只看该作者 �
强制通电,够强,第一次见这么修板。
要不然没办法修啊,掉电太快了,,,  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:07
发表于 2014-8-23 13:41:30 | 只看该作者 �
至少还有点位图啊。不错。这么快解决问题。大赞
发表于 2014-8-23 14:44:53 | 只看该作者 �
学习了  修的不错
发表于 2014-8-23 16:03:42 | 只看该作者 �
期待楼主继续
发表于 2014-8-23 18:06:44 | 只看该作者 �
CPU上下管本身S和D级对地阻值在这里是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:45
发表于 2014-8-23 18:07:56 | 只看该作者 �
弯刀 发表于 2014-8-23 11:32
强制通电,够强,第一次见这么修板。
要不然没办法修啊,掉电太快了,,,
发表于 2014-8-23 18:10:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 08:15
这种保险类小电阻烧开路一般是相连的5V,12V电压测试点对地短路产生大电流也会引起吗?
这个只是电阻腐蚀,,,芯片供电还没有见到过有12V供电的,一般都是5V
这里缺少5V电压,芯片也不会正常工作。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 18:11:47 | 只看该作者 �
一个星期 发表于 2014-8-22 08:24
老徐好像没讲呢,没印象了,他只交了一招,对于掉点测电压的方法,先把表笔戳到测量的,上电瞬间测电压。
你要学会变通,维修不是死的,
恩恩 看来强制上电也是一个好方法  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:41
发表于 2014-8-23 19:13:53 | 只看该作者 �
呵呵,是呀,绝对不吃亏,能增长见识
发表于 2014-8-23 20:52:27 | 只看该作者 �
这里缺少5V电压,芯片也不会正常工作。
发表于 2014-8-23 21:02:24 | 只看该作者 �
这种方法不错,修掉电的板,下次也试一下强制上电,就怕把故障扩大了
发表于 2014-8-23 21:41:04 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-23 18:11
你要学会变通,维修不是死的,
恩恩 看来强制上电也是一个好方法
发表于 2014-8-23 22:06:51 | 只看该作者 �
哥就没你这么幸运,同样一块板子,被哥搞死了,气死我了
发表于 2014-8-23 23:19:52 | 只看该作者 �
这华硕p5q或p5k坏的很多    出现822排阻的也多啊
华硕的板,的确有很多通病,我都修到过好几块,像822排阻坏的  详情 回复 发表于 2014-8-23 23:27
发表于 2014-8-23 23:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 23:37:22 | 只看该作者 �
楼主很细心,小小的坏件也能发现,学习学习!
发表于 2014-8-24 17:00:58 | 只看该作者 �
小白  路过看看》?》????
