[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2014-8-22 08:12:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-22 08:08
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢 ...
这块板的那个电阻,本体标识是4R7,就是4.7欧
发表于 2014-8-22 08:15:22 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-8-22 08:10
是的,这些小电阻就是起保险作用的。基本都连供电脚。
这种保险类小电阻烧开路一般是相连的5V,12V电压测试点对地短路产生大电流也会引起吗?
这个只是电阻腐蚀,,,芯片供电还没有见到过有12V供电的,一般都是5V  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:10
发表于 2014-8-22 08:24:05 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-21 19:33
实地老师应该讲过的了吧?
老徐好像没讲呢,没印象了,他只交了一招,对于掉点测电压的方法,先把表笔戳到测量的,上电瞬间测电压。
你要学会变通,维修不是死的,  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:11
瞬间掉电故障的主板测量单元电路主供电电压,一般用示波器判断瞬间电压波形变化会比较准确。  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:30
发表于 2014-8-22 08:24:59 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-21 19:31
主板短路的用万用表就能测出,所以不需要强制上电,要不然会烧东西的,像你说的能反复触发上电掉电的就能 ...
原来如此 学到一招
发表于 2014-8-22 08:30:27 | 只看该作者 �
都忘了神器了  详情 回复 发表于 2014-8-22 08:45
发表于 2014-8-22 08:45:50 | 只看该作者 �
都忘了神器了{:2_41:}
发表于 2014-8-22 08:47:05 | 只看该作者 �
我看到华硕板子头大啊啊
发表于 2014-8-22 09:59:44 | 只看该作者 �
有点位图好啊
发表于 2014-8-22 11:44:16 | 只看该作者 �
新手学习一下 看看     :
发表于 2014-8-22 11:48:44 | 只看该作者 �
一个供电不出来都会引起掉电保护。。。。
细心成就一切,,,
发表于 2014-8-22 12:03:43 | 只看该作者 �
VCC主供电没电压引起掉电?少见
发表于 2014-8-22 12:09:14 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了。
发表于 2014-8-22 15:19:47 | 只看该作者 �
华硕只有点位图  没图纸很烦人的
发表于 2014-8-22 17:10:48 | 只看该作者 �
唉我是没耐心去修板卡,又挣不着钱
发表于 2014-8-22 18:23:09 | 只看该作者 �
没有CPU供电
发表于 2014-8-22 21:51:08 | 只看该作者 �
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触发。 楼主我是不是可以理解为只要是可以重复触发的就可以强制上电,不能重复触发的就不能强制上电呢?求经验
发表于 2014-8-22 23:03:57 | 只看该作者 �
不错 赞一个
发表于 2014-8-22 23:08:53 | 只看该作者 �
思路不错,不知道拔掉12V小口电源会不会也是掉电
发表于 2014-8-23 09:28:40 | 只看该作者 �
这么小的电阻都给你找到了。。技术很好。。。基础强
发表于 2014-8-23 10:24:54 | 只看该作者 �
一个星期 发表于 2014-8-21 11:48
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触 ...
是的,短路的情况下 是不能强制上电那样会加大故障的范围。一起共同学习,呵呵
