查看: 22457|回复: 139
E420 FAN ERROR 风扇解决办法 想知道么 到888楼 等答案
发表于 2014-8-20 20:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看好多E420出这种问题的  都没有解决  有极少数说解决了  也没说出来   我也查了好多资料   终于找到了终极解决办法
各位维友  想知道的盖楼   盖到888楼等答案  我给大家说
这机子据网上信息看  刚买来就有出这种问题的   通病
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
至今难忘 -5
来自 2#
发表于 2014-8-22 17:35:32 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2014-8-20 20:27
我查了一天线路  跑了一天线路 同行的主板没挣钱  技术上收点小费  呵呵
经研究决定。先撤销你的评分和精华。
如果到了888楼,你公布了答案。我个人补偿你应得的分。
昨天回复的时候,打了半天字结果一发表,说在审核;白打了半天字!    我来说,三个月前我有修到同行没有修好的这样的机器,到我手上的时候元件已经换了一堆了;只说最后解决方法吧——拆排阻RN8501,因为在待机  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5 做的好
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-23 16:01:30 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-8-22 17:35
经研究决定。先撤销你的评分和精华。
   我来说,三个月前我有修到同行没有修好的这样的机器,到我手上的时候元件已经换了一堆了;只说最后解决方法吧——拆排阻RN8501,因为在待机状态的时候GPIO_VGA_03_DATA和GPIO_VGA_04_CLK有一路对地了,导致SMBD_THERM信号无法正常通讯,EC和温控芯片EMC2103无法通讯最后报风扇错;当然也可以说是独显核心内部不良导致的!
  不用等888楼了!我相信我是对的!本来我早想发一帖子的,一直没有时间,看后面有人说断独显供电应该有些机器也可以这样搞,因为我修好的机器后来好像也是独显不能用。最后希望楼主不要因为我的回复而改口或否认大家公认的独显问题,期待不到等到888楼了!
现在也在修这板子,也是 FAN ERROR E420 你的意思 是直接拆掉排阻RN8501 就可以了吗啊?是去掉还是更换?大师请教育我把  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:19
赞一个 楼主一针见血  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:40
没明白啥意思,怎么解决呢 焊显卡?  详情 回复 发表于 2015-4-7 11:44
的确有一部分显卡问题引起的机子断掉rn8501 是可以好的 只是一部分 这个还有至少2种问题也会引起  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:54
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
VIN芝麻 + 10 答案也出来了,哈哈
月饼 + 10
发表于 2014-8-21 09:36:07 | 只看该作者 �
加分2000?少一个0我倒是能帮你凑五分,你分享的实用了,大家必然给你加分,都不用你提醒的
发表于 2014-8-20 20:08:45 | 只看该作者 �
版主大哥不带这么玩人的吧。。没人给你加就发份到邮箱 11196304@qq.com
发表于 2014-8-20 20:19:35 | 只看该作者 �
2000分不可能滴,在此打赌!     楼主怎么没有无私奉献的精神勒
我查了一天线路 跑了一天线路 同行的主板没挣钱 技术上收点小费 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:27
发表于 2014-8-20 20:27:03 | 只看该作者 �
经研究决定。先撤销你的评分和精华。 如果到了888楼,你公布了答案。我个人补偿你应得的分。  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:35
看到标题就去帮你盖楼了 然后才回来看评论 你费了这么大力气才修好的 我一定没猜对 帮我把我的评论删了吧 免得在这里丢人现眼 不过估计楼主不舍得吧 哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-22 05:20
发表于 2014-8-20 20:34:12 | 只看该作者 �
这个简单的很,我都修好了好几台了。
求答案楼主卖的关子有点大  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:26
发表于 2014-8-20 21:02:12 | 只看该作者 �
应该是程序吧!!
发表于 2014-8-20 21:20:17 | 只看该作者 �
已经到20,00分了呀,楼主赶紧的呀 。。不能 说话不算数
发表于 2014-8-20 21:23:07 | 只看该作者 �
楼主 不带这样
发表于 2014-8-20 21:23:25 | 只看该作者 �
那不是等到花都谢啦
发表于 2014-8-20 21:28:49 | 只看该作者 �
楼主也太逗了吧
发表于 2014-8-20 22:00:26 | 只看该作者 �
LZ一周2000不可能的,,个个都像你,维修论坛估计一天人比一天少吧,
发表于 2014-8-20 22:05:11 | 只看该作者 �
楼主不要这样,技术要共享。
发表于 2014-8-20 22:08:46 | 只看该作者 �
是不是和显卡有关系?
发表于 2014-8-20 22:17:40 | 只看该作者 �
楼主,说说吧。大家都着急了
发表于 2014-8-20 22:27:48 | 只看该作者 �
要求有点高,楼主雷锋一回吧
发表于 2014-8-20 22:27:51 | 只看该作者 �
2000分难了,这种故障仔细查,不难修的。
发表于 2014-8-20 22:29:45 | 只看该作者 �
呵呵查了1天发给我不秒杀给你看跟你姓
有这样的机器在手上吗?拆排阻RN8501试试!帮我证实一下!  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:04
发表于 2014-8-20 23:23:04 | 只看该作者 �
楼主也是个版主,应该知道论坛是什么意思吧,在这搞这个,和你这版主的身份不匹配吧,有点掉价了。。。
别那么认真 楼主是版主不假 但是楼主是借这个搞搞气氛而已 别急 慢慢等 或者真的着急要知道答案 可以私信楼主 会告诉你的  详情 回复 发表于 2014-8-22 05:23
发表于 2014-8-20 23:46:20 | 只看该作者 �
我说吧 ,直接改成集显就可以了 ,不会风扇报错的  ,我都改好了一台 ,断掉独显供电 ,
这又不是个秘密,如果你不用改独显,修好了,那还是蛮佩服你 的
学到好东西了,是不是吧独显的电杆断开,自己就使用集显了?  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:50
这机器去掉显卡供电也不是报错的~!没用!试验过了  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:13
不是 集显掉电的话拆掉那个排阻就不会掉了  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:21
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-8-21 00:21:18 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题,我也遇到过 改集成显卡就好了
