楼主: cxkjjlb
E420 FAN ERROR 风扇解决办法 想知道么 到888楼 等答案
发表于 2015-12-9 16:22:02 | 只看该作者 �
排阻拆了不管用
发表于 2015-12-12 13:08:03 | 只看该作者 �
赶快公布结果吧都等着呢别卖关子了
发表于 2015-12-14 17:40:46 | 只看该作者 �
现在正遇到一个,有待高手出来讲解一下
发表于 2015-12-14 17:41:53 | 只看该作者 �
去掉RN8501风扇是不报错了,但是显卡温度极高,风扇高速转
发表于 2015-12-14 17:43:24 | 只看该作者 �
去掉RN8501可以解决风扇错误,但显卡温度极高,风扇温控不了
发表于 2015-12-14 18:00:28 | 只看该作者 �
咋过不见公布答案喃
发表于 2015-12-14 18:03:10 | 只看该作者 �
我这台问题是找到了,用表测显卡对地阻值是0,但是机器能亮,去掉RN8501是可以解决FAN ERROR,但显卡温度极高,把RN8501装上,去掉显卡供电电感PL9201风扇能温控,也不报错,机器也能正常使用,由此判断是显卡坏导致的
发表于 2015-12-17 09:30:39 | 只看该作者 �
不用等到888楼了,换显卡解决问题,只不过换显卡有点难度
发表于 2016-9-25 16:22:14 | 只看该作者 �
遇到一样的了
发表于 2016-9-26 10:41:34 | 只看该作者 �
论坛建议直接分享 ,不要这样
发表于 2016-9-29 15:10:22 | 只看该作者 �
都2年了  LZ还在不  888楼这辈子都不要想了
他的想法就没有想过分享这个维修经验,如果分享出来大家会给他加分  详情 回复 发表于 2016-9-30 07:16
发表于 2016-9-30 07:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 11:02:53 | 只看该作者 �
888楼在什么地方,谁来带我去!
这里是133楼,如果到888还早呢  详情 回复 发表于 2017-4-7 07:36
发表于 2017-4-7 07:36:56 | 只看该作者 �
冰雪飞翔 发表于 2017-4-6 11:02
888楼在什么地方,谁来带我去!
这里是133楼,如果到888还早呢
发表于 2017-4-7 08:26:27 | 只看该作者 �
不用等888,哈哈。嫁接一个5V过去就好!主别骂我啊!
这个方法很多人试过,不行的,e420风扇报错,很...  详情 回复 发表于 2017-4-8 07:38
发表于 2017-4-8 07:38:16 | 只看该作者 �
嫁接!!!原风扇红线不动的。。。  详情 回复 发表于 2017-4-12 08:14
发表于 2017-4-8 12:59:39 | 只看该作者 �
亲,这个机器淘汰了,换个板吧,换下来的板做料板用.
这个主板还是不便宜,能修一下就修吧,可以测量风扇相关电路  详情 回复 发表于 2017-4-9 07:27
发表于 2017-4-9 07:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 08:14:38 | 只看该作者 �
嫁接!!!原风扇红线不动的。。。
我没有遇到这个机器的风扇不错,所以就没有研究啦,他们的故障好像是5v供电有,不是没有供电,所以不嫁接  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:21
发表于 2017-4-13 10:21:45 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2017-4-12 08:14
嫁接!!!原风扇红线不动的。。。
