查看: 1976|回复: 6
GA-H61M-DS2 网络状态打叹号
发表于 2014-8-20 01:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  手里有块 GA-H61M-DS2 ,说是上不了网,以前被雷p过 换了网卡芯片还是不行,拿了一台好的主机 可以自动连接到网络的,把这块GA-H61M-DS2主板换上去后不会自动连接,网络状态打叹号,怎么办啊   跪求高手解答呐
发表于 2014-8-20 12:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换网卡芯片后,如果还不能正常使用,就要更换网卡旁的数据泵,就是那个黑色的长方形的东西!雷击也会导致数据泵损坏,造成不能正常获取IP,如果板上没有这个数据泵证明是集成在网卡接口里面,需要更换接口
这个可以测量?  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:47
发表于 2014-8-20 12:42:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动,在本地连接那里设置
要是这些问题我还来发帖。。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:44
发表于 2014-8-20 12:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量网桥还有RJ45接口的1、2   3、6是不是通的,注意75欧的匹配电阻有无变值,MAC地址是否异常
没弄明白  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:47
发表于 2014-8-20 22:44:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小明哥哥2014 发表于 2014-8-20 12:42
驱动,在本地连接那里设置
  要是这些问题我还来发帖。。。
发表于 2014-8-20 22:47:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
fzxishuai 发表于 2014-8-20 12:20
换网卡芯片后,如果还不能正常使用,就要更换网卡旁的数据泵,就是那个黑色的长方形的东西!雷击也会导致数 ...
  这个可以测量?
发表于 2014-8-20 22:47:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  没弄明白
