查看: 3690|回复: 27
海尔爱7g亮屏后几秒掉电
发表于 2014-8-19 10:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
I3 独显 板号 W930
发表于 2014-8-19 12:31:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
裸板测试也掉吗?
只带CPU 内存 也掉  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:07
发表于 2014-8-19 11:10:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊一下CPU供电芯片
加焊了没管用  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:17
加焊了不管用  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:08
发表于 2014-8-19 11:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电流啊
电流是正常的 从电流上看不出特别  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:42
发表于 2014-8-19 11:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什提示都没有啊!!!
发表于 2014-8-19 11:25:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看开关是不是坏了
不是开关的问题 开机拆掉 不管用  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:09
发表于 2014-8-19 12:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-8-19 12:17:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电流正常 开关拆下来一样 想要什么提示我接着上
发表于 2014-8-19 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我记得这个型号的机子,有个大电容的,把CPU的大电容换成5~6个330UF的电容试试
这个是没有大电容的  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:06
发表于 2014-8-19 12:32:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VIN 的问题。注意看吧!
发表于 2014-8-19 12:42:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电流是正常的  从电流上看不出特别
发表于 2014-8-19 12:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能说下你测了哪些不,你这么问主板说你换主板吧
发表于 2014-8-19 12:45:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的 太简单了吧
发表于 2014-8-19 12:54:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果电流没有掉的话,查一下屏供电,好开启看下外接正常不?换屏和屏线,
外接能显示  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:16
能正常 显示 拆了显示屏也掉  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:06
发表于 2014-8-19 14:06:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是没有大电容的
发表于 2014-8-19 14:06:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能正常 显示 拆了显示屏也掉
发表于 2014-8-19 14:07:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只带CPU 内存 也掉
发表于 2014-8-19 14:08:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小风5829 发表于 2014-8-19 11:10
加焊一下CPU供电芯片
加焊了不管用
CPU供电的引脚都有供电吗 供电稳吗?  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:02
发表于 2014-8-19 14:09:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接点 发表于 2014-8-19 11:25
看开关是不是坏了
不是开关的问题 开机拆掉 不管用
发表于 2014-8-19 14:16:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外接能显示
