查看: 6209|回复: 31
[主板&显卡]
杰微(X-BLUE)79GX跑代码F2维修---觉得好的话,加点分!
发表于 2014-8-19 01:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
差不多有一个月没有发帖了,平时在论坛里签个到,随便看几个帖子,就忙着干活了!今天遇到一块板,维修起来比较麻烦,也算是比较另类。在此跟大家一起分享一下……
主板型号:杰微(X-BLUE)79GX
故障:上电后跑代码F2。上图:
维修过程:上电后跑代码F2,平时比较少修到。我在论坛了逛了一大圈,看了各位大神的各种建议:有说换CPU,换内存的;也有说刷BIOS的;当然还有人说“换人换板”的。除了“换人换板”没有尝试,其他都尝试过了,还是无法解决!!!
维修步奏:第一步,肯定是先从简单的起,换CPU,换内存-----------------没解决问题;再刷BIOS-------------------还是没解决问题。
第二步:跑时序,看能不能捡到死耗子
测内存供电:1.89V(正常
测VDDA:2.51V(正常)
测CPU供电:1.11V(正常)
测桥供电:1.49V和1.44V(正常)
测总线供电:1.2V(正常)
测时钟(PCIE 的A13和A14):0.48V和0.47V(正常)
测复位(PCI的A15):3.3V----0V----3.3V(按RST后,跳变正常)
看来还是没有捡到死耗子啊……走了一遍时序,各个电压都正常,跳变也正常。究竟问题出在什么地方了?剩下怀疑的对象,就只有外设,IO,桥。主板是能跑码的,刚刚也刷了BIOS(所刷的BIOS是大师兄从好板上备份下来的,绝对没有问题)!!
还是先看看桥和BIOS芯片之间的通讯是否正常吧
测BIOS芯片第一脚:3.3V----0V-----3.3V(按RST键,跳变也正常)
这说明已经开始读取BIOS信息了,而BIOS文件是没有问题的,难道是BIOS芯片坏了?管他那么多,先换一个BIOS芯片再说…………
,还是不行啊,仍然跑F2的代码。
按照刚才分析的步奏,应该是干外设-----IO------桥的步奏进行了!!
上次修了一块技嘉C68的跑25,把所有的外设都拆完了,还是跑25,最后干桥才解决,最后还得要把所有外设焊接回去!!(把自己累死了)
这次可不那么干了,我想IO是连接外设和桥的,使用非常频繁,也很容易坏。那就先干IO,看看行不行吧;不行的话,再拆外设;拆外设不行,再干桥。
说干就干,把IO换了
然后-------------
--------------正常跑码并亮机!
维修到此结束;在平时的维修中,跑代码F2的主板维修故障比较少,而本例只是其中一个例子……如果觉得有用,不要吝啬你的分数,加点分,给兄弟鼓励鼓励,毕竟是深夜发帖啊,看了一下时间,发完帖子已经是晚上的1点33分了。在此,感谢徐总的无私奉献(H61不触发实例)。看了徐总不触发的例子,前两天,连续秒杀了好几块H61不触发的鸟板!!!(以前可是啃不动的烂骨头啊)
参与人数 14下载分 +89 收起 理由
llyx + 10
o0飝兲 + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 5 谢谢回复
CONTROL + 5 很给力!
东风破00 + 5 赞一个!
viewsonic123 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 8 很给力!
快龙科技 + 5 赞一个!
网盲 + 6
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员902337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-19 11:18:47 | 只看该作者 �
半夜发帖不容易,有些主板跑F2代码是键盘串口芯片损坏引起的也有,这里IO部分引脚也是控制键盘工作的。
发表于 2014-8-19 12:00:22 | 只看该作者 �
我昨晚也修一张你这个,不过我不跑马,后测LAD0-3信号不正常,换IO后好了
近来分数短缺,加点分啊,兄弟……  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:00
发表于 2014-8-19 13:00:18 | 只看该作者 �
最重要的莫过于提供了一种新思路,顶楼主
手上一块X-BLUE 挡内存 想换北桥,不知楼主有没修到过类似的
先测一测内存条件,都满足的话;先换根内存,这种板还真有点挑内存  详情 回复 发表于 2014-8-21 14:13
给加点分啊,兄弟……想换点东西,缺分啊!!!  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:06
发表于 2014-8-19 13:00:23 | 只看该作者 �
近来分数短缺,加点分啊,兄弟……
你知道我多少分吗?我不到10分。。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:03
发表于 2014-8-19 13:06:37 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-8-19 13:00
最重要的莫过于提供了一种新思路,顶楼主
发表于 2014-8-19 14:03:14 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-8-19 13:00
近来分数短缺,加点分啊,兄弟……
你知道我多少分吗?我不到10分。。。
加分可不影响你的下载分啊!想换点东西,都要1000多分……  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:15
发表于 2014-8-19 14:15:14 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-19 14:03
你知道我多少分吗?我不到10分。。。
要换啥呀  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:23
发表于 2014-8-19 15:23:40 | 只看该作者 �
要换啥呀
谢了兄弟,打算换午睡躺椅……  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:26
发表于 2014-8-19 15:26:58 | 只看该作者 �
谢了兄弟,打算换午睡躺椅……
发表于 2014-8-19 15:29:12 | 只看该作者 �
楼主讲得真祥细,感谢,这个F2在平常确实碰到的较少。
加点分啊,兄弟…………缺分换东西啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:30
发表于 2014-8-19 15:30:03 | 只看该作者 �
加点分啊,兄弟…………缺分换东西啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
急先锋电脑医院 + 4
发表于 2014-8-19 18:22:46 | 只看该作者 �
原来,换IO还可以解决跑F2的代码的!!楼主这思路还真的可以!!!!
是的,F2代码由很多解决方法,换IO是其中一种  详情 回复 发表于 2014-8-20 13:50
发表于 2014-8-19 21:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 13:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 14:55:41 | 只看该作者 �
楼主还可以讲一讲,出了换IO,还有什么方法可以解决跑码F2故障吗?
解决方法如下:拆除声卡,网卡,COM口,1394等芯片,拆到最后就干桥。  详情 回复 发表于 2014-8-20 19:15
发表于 2014-8-20 19:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 14:13:41 | 只看该作者 �
最重要的莫过于提供了一种新思路,顶楼主
发表于 2014-8-21 15:43:23 | 只看该作者 �
楼主遇见个奇靶代码,我也遇见了一个奇怪芯片。A5—9D芯片,不知是什么来的,楼主知道吗?
可以用RT8100替换,在百度上可以搜到RT8100的芯片资料  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:14
发表于 2014-8-21 16:13:40 | 只看该作者 �
高手维修就细心,和理论强大啊,
你才是高手啊,我只是学主板维修半年的新手啊!!加个Q吧,有时间可以多聊聊维修方面,和开店做生意方面的事!!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:16
