查看: 5703|回复: 12
ONDA P31N REV2.0 当A1,掉电重启小修
发表于 2014-8-18 19:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天挺悲催的!我的能打电话的破手机丢了!郁闷呀!手机丢了不要紧,把电话号码留下呀!我的电话绑定了太多的东西!哎郁闷了好几天!搞得真不爽!好了!下面进入正题,闲话少讲直接上图有图有真相:    先讲下今天修的两块板子,
          一块是ECS P33T-A REV1.0,点关机不能关机,能开机,软关机,硬关机都不可以!遇到这种情况!我的思路是绿线,桥,BIOS,IO,虚焊,IO坏的故障!这块板子点关机后,所有的电压!复位都有,这应该是BIOS的问题,因为所有的复位都有,SLP_3#也为高电平,抱着试试态度,我刷了下BIOS,顺利关机!维修到此结束!
        第二块板子是映泰的A77O A2G+,围观没掉件,只是桥供电的,电容鼓掉了,测量不短路,换好了电容,心想这么简单的故障,应该就好了@但是上电以后,有复位不怕吗!,像这种不跑吗的AMD的我先想到是虚焊的!或者桥的待机电压!,晶振!先量电压,量到北桥的供电是电压才0.69v,正常应该是1.1v左右,芯片是FP6321A,手上没这样的芯片    ,看了芯片的PDF,打算用APW7120,结果顺利亮机,这两个就不上图了,一般的故障,
      今天市场里面的人拿来了一块ONDA P31主板 板子,也算是我们的老客户!他说重启掉电!我去这种故障我还真挺棘手的,很多故障导致的掉电!再说维修经验也少!遇到过重复掉电,有IO虚焊的!缺少一个供电的!,拿过来仔细检查了一下外观,没被修过,好的!
两下USB,桥cpU,供电内存供电的对地值正常!3VSB对地值也正常!
我兴高采烈地上电,看看怎么个掉电法,上电以后发现跑00到D8,到A1循环,四次然后就掉电了,如此重复
掉电了,两下说有的供电吧!直接上图了,
不好意思了,图片太多了!都正常,然后清下COMS电池,还是原故障,
这下,开始我的十八摸大法!摸摸网卡,声卡等外设,不出我所料,真的是网卡捣的鬼!果断干掉他,但是打值原来是正常的呀!
再次亮机,顺利跑电吗!不卡代码也不掉电了!然后冲料板取了一个网卡RTL8103EL,换上正常亮机,可以上网!
,高手莫喷呀!我是小白,没什么经验,只是瞎搞!哪里有错的地方请原谅哈!就是图片有点多,没办法,有图有真相吗!另外附上原版的BIOS,可是原版哦!
ONDA P31N REV2.0.zip (478.09 KB, 下载次数: 36)
参与人数 12下载分 +70 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
yuan5273 + 5 赞一个!
lufahua + 5 很给力!
hearken03 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
一切都无所谓 + 5 很给力!
gyzls + 5 赞一个!
蓝天5734 + 5 淡定
nan770 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 5 很给力!
发表于 2014-8-18 22:24:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-18 21:30
这里3.3VSB测试点对地阻值正常判断网卡芯片短路故障,用烧机法是不是难以进行呢?
这个3VSB,烧鸡大法不管用!
一般电源橙色线3.3V短路用烧机法可以解决故障,网卡芯片工作也与此电压有关系。  详情 回复 发表于 2014-8-19 07:21
发表于 2014-8-18 21:11:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-18 20:49
这里网卡上电有发烫现象,3.3VSB测试点对地阻值正常的话,应该是本身内部短路损坏造成的。
恩呢,是的!
这里3.3VSB测试点对地阻值正常判断网卡芯片短路故障,用烧机法是不是难以进行呢?  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:30
发表于 2014-8-18 19:33:21 | 只看该作者 �
小伙子现在修得不错    前排观看
呵呵过奖了!  详情 回复 发表于 2014-8-18 19:39
发表于 2014-8-18 19:33:56 | 只看该作者 �
测量到很齐全,我想说你怎么把万用表,和测量点弄成一个图片的
美图秀秀,可以!  详情 回复 发表于 2014-8-18 19:38
发表于 2014-8-18 19:38:43 | 只看该作者 �
美图秀秀,可以!
发表于 2014-8-18 19:39:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-8-18 19:33
小伙子现在修得不错    前排观看
呵呵过奖了!
发表于 2014-8-18 20:28:09 | 只看该作者 �
基础还可以,有些步骤是可以省去的,不用这么细,效率啊
发表于 2014-8-18 20:49:04 | 只看该作者 �
恩呢,是的!  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:11
发表于 2014-8-18 21:30:50 | 只看该作者 �
这个3VSB,烧鸡大法不管用!  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:24
发表于 2014-8-18 21:37:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 21:41:25 | 只看该作者 �
为昂达挡代码提供了新思路,今天没分了,改天补上
发表于 2014-8-19 07:21:02 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-18 22:24
这个3VSB,烧鸡大法不管用!
