查看: 1200|回复: 0
hpc1998A显示器向上刷频烧行管c5411,B+降压管j449
发表于 2008-11-18 22:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一,hpc1998A显示器行管c5411,B+降压管j449烧。换管后,接dvd试机几小时正常【显示器屏上显示H:31.0KHZ  V;46HZ】j449输人200v,输出46v。
二,接电脑启动正常后【显示器屏上显示H:46.0KHZ  , V;75HZ】二次电源输出72V,试机几小时正常。
三:向上刷频后20—30分钟不定时烧c5411,j449,【管温正常】换管后又重复以上现象。
四:再换管后在c5411的C极加一个1n5的电容,高压管c极加一个1n2的电容,显示器正常工作,行幅场幅没有多大变化,但不敢再刷频,前途未卜。希望大家赐教!
