ZXCVWtest
查看: 26880|回复: 26
求助:硬盘电机改风扇
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 18:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南宁的天气太热了.想用那个坏硬盘的电机做一个风扇.
直接把电接到电机上去.
可是它去只转了一下子,就停了.
难道没有读盘的信号,它就停止转动?
各位大侠有什么好的建议?
发表于 2007-6-12 19:58:00 | 只看该作者 �
dy e太有创意了,顶你一下吧,可是帮不了你,也没试过,也不知道该怎么样做
发表于 2007-6-12 22:11:19 | 只看该作者 �
你怎么通电的饿
发表于 2007-6-13 11:02:00 | 只看该作者 �
对,我也发现了这个问题,为什么电机只动了一下就停了?我是直接把+5V电压加到电机的金属触点上的。
发表于 2007-6-13 11:06:49 | 只看该作者 �
是脉冲控制的类似步进电机的驱动方式,直流电是没有用的。最简单也得用三相脉冲,还要考虑频率。7200,一般应该有120Hz吧,多极的话还要更高。把电源解决了再说。
发表于 2007-6-13 11:08:31 | 只看该作者 �
必须使用同步伺服电路控制的步进电路才可以的吧
发表于 2007-6-13 12:03:40 | 只看该作者 �
呵呵
搞了半天你是直接供的直流电哦
我觉得不应该是步进电机的驱动方式
应该是和异步电动的控制方式一样,三相供电,产生旋转磁场. 三相之见有相位差.一根中性线
发表于 2007-6-14 19:30:17 | 只看该作者 �
我用硬盘的PCB板上加电,它也是转不久的。最久也就是十多分钟这样子
发表于 2007-6-14 19:34:44 | 只看该作者 �
7200转的风扇
发表于 2007-6-14 19:39:24 | 只看该作者 �
风扇高速转动所需的功率比盘片大多了。盘片没有那么大的阻力。
发表于 2007-6-14 22:38:16 | 只看该作者 �
就是
属于通风机类负载
弄不好几下就把马达烧了
发表于 2007-8-22 08:47:16 | 只看该作者 �
我在网上看到用坏硬盘做成打磨机的,看看好牛!
发表于 2007-8-23 18:08:58 | 只看该作者 �
看看,正在学习中。。。
发表于 2007-9-5 22:40:08 | 只看该作者 �
用盘片做镜子最好了,适合男人使用。
发表于 2007-9-8 20:10:00 | 只看该作者 �
盘片做镜子不错 我正用一个坏的  做镜子
发表于 2007-9-9 16:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-9 17:01:01 | 只看该作者 �
太牛了,没见过你这种改法
发表于 2007-9-9 22:39:09 | 只看该作者 �
过不了多久就报废了
发表于 2007-9-9 22:47:36 | 只看该作者 �
有创意,7200转,扇叶别把人削到了哦
发表于 2007-9-11 17:52:25 | 只看该作者 �
牛B 牛人 有创议 有胆量
