查看: 5345|回复: 25
DELL 1320 充电芯片去保护维修 不要错过
发表于 2014-8-17 15:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号:DELL 1320版号:仁宝LA-5162P
故障:隔离不过
此机是同事一直在修,来回反修2次,同事之前加焊一下 充电芯片 能过隔离,后来客户又回来了。他在换全新的充电芯片好了,过了第二天客户又来了,
最后 没办法 交给我看。
先测公供点电压 无电压,PQ4 PQ5   G极19V  P管导通条件G<D
BQ24751 过公共点基本条件:
主供电28脚19V, 10脚REF 3.3V ,1脚CHGEN 3.3v 4脚ACDRV 12V,  5脚ACDET 2.64V, 6脚ACSET 2V,8脚OVPSET 2.64V。
当我测到ACDET 时 为2.64正常,为适配器检测,在测OVPSET 电压为3.5V 很明显 过压保护,看图:
正大负过压保护,解决此问题有种选择:一是 直接把8脚对地 ,二 是 直接割线。二者都试过都成功亮机。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
wohenben + 5
缦埗澐鍴 + 1 赞一个!
hyy + 5 很给力!
发表于 2014-8-18 10:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
neco 发表于 2014-8-18 10:22
吹一下充电芯片,就有亮机,说明芯片本身相应引脚可能存在虚焊情况,这里你说的割线是不是断开充电芯片本 ...
你把主题看好在来说,同事换上全芯的芯片没有用,
为什么不过公供点,就是8脚电压为3.5V,过压保护,你在看看图纸 在来发表吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-18 10:31:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看了楼主的维修,感觉真正的故障点还没有找到,割线只是人为拉低过压保护,万一过压了那就会烧芯片了
如果本身8脚前级相连的分压电阻R35和R36阻值都正常的话,感觉楼主这里可以更换芯片试下,  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-18 09:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
neco 发表于 2014-8-17 16:58
这里BQ24751 芯片本身8脚电压明显是19V经过两个电阻R35和R36分压得到的,楼主可以测量下这两个电阻的阻值有 ...
阻值是正常,你想一想,吹一下充电芯片,就有亮机 ,不过公供点时,8脚这里有3.5V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-17 16:10:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
去掉了保护会不会留后遗症啊?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-17 15:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样有没有后遗症
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-17 16:38:20 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
问问,我的笔记本用适配器或者电池都能开机,但是同时把适配器和电池放在笔记本上开机,只能是电池开机,而且不能充电的。
我也遇到过这样 没解决  详情 回复 发表于 2014-8-23 14:36
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2014-8-17 16:56:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-8-17 16:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里BQ24751 芯片本身8脚电压明显是19V经过两个电阻R35和R36分压得到的,楼主可以测量下这两个电阻的阻值有没变化。
吹一下充电芯片,就有亮机,说明芯片本身相应引脚可能存在虚焊情况,这里你说的割线是不是断开充电芯片本身8脚与两个分压电阻R35和R36相连的线路呢?  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:22
阻值是正常,你想一想,吹一下充电芯片,就有亮机 ,不过公供点时,8脚这里有3.5V  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:08
发表于 2014-8-17 17:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道还有谁这样搞过,稳定不???
发表于 2014-8-17 17:20:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了谢谢分享
发表于 2014-8-17 17:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这样做时间久了会不会大短啊,控制部正常呀
我试机几小时,没有一点问题  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:09
发表于 2014-8-17 18:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过压, 这样不知道会不会有暗病呢
发表于 2014-8-17 18:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样做充电受影响吗
充电会影响,我就不发这个帖了  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:11
发表于 2014-8-17 20:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  感谢楼主 小白  路过
发表于 2014-8-17 20:59:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修这类故障需要参考手册。手册看懂了,不是事。
发表于 2014-8-17 21:47:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干嘛要去改变电路呢,那明明是电阻分压来的,查电阻就好了
有很多方法, 厂家不一定做的完美的,要我们维修人员去发现,改电路 在我们维修当中 常有的  详情 回复 发表于 2014-8-18 09:13
发表于 2014-8-18 09:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我试机几小时,没有一点问题
发表于 2014-8-18 09:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
松本维修 发表于 2014-8-17 18:24
这样做充电受影响吗
充电会影响,我就不发这个帖了
发表于 2014-8-18 09:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-8-18 10:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把主题看好在来说,同事换上全芯的芯片没有用, 为什么不过公供点,就是8脚电压为3.5V,过压保护,你在看看图纸 在来发表吧  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:52
