查看: 1675|回复: 2
F80SE不开机故障
发表于 2014-8-17 10:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到同行送来的F80SE的裸板一块,一上电流表,发现待机正常0.07A左右,然后按开关,发现不触发,然后摸到SB发烫,突然想到不会是SB挂了吧,不急,先测下条件吧,一测发现SB背面有两组供电,一个3.3V,另一个1.8V,一想不应该啊,待机时就只有3.3V的啊,这些都是违背常理的事啊,不会是SB短路,把3.3V的电压拉低了吧。算了吧,再测测晶振吧,一测没电啊,再用示波器测一下,发现也没有波形,心想先换下晶振吧,不行再换SB,说干就干,没想到换了一个晶振接上电流表,一按开关,电流跳的很正常。并且可以亮机了。现在我还没弄明白,那1.8V是哪来的,希望有知道的大神告诉一下,谢谢
发表于 2014-8-17 12:22:17 | 只看该作者 �
上图吧,有图有真相,晶振坏了,南桥会发烫?
发表于 2014-8-17 12:45:25 | 只看该作者 �
晶振坏了,貌似和南桥的关系不太大吧
