查看: 5281|回复: 30
HP G4奇怪的花屏
发表于 2014-8-16 23:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上张图片
以前遇到过这个问题,加焊了显卡故障依旧,因为当时忙,就没有深究
今天又遇到这个样的问题 开机正常一会儿 就出现这样的问题,显卡重做了下,还是这样 有时红绿蓝屏 有时还白屏 外接是一样的问题
有哪位遇到修好的,分享下经验
发表于 2014-8-16 23:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡动力显存在看看吧
发表于 2014-8-17 00:15:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,在不行就可能是显存了
发表于 2014-8-17 00:45:33 | 只看该作者 �
同样问题遇见过,不是同一款机!但是重做显卡故障依旧,后续没有修好还给顾客!!!失败告终
发表于 2014-8-17 00:46:58 | 只看该作者 �
遇见这样的问题,重做显卡显存还是一样!最后还是失败告终,
发表于 2014-8-17 01:51:36 | 只看该作者 �
这种只能 查查显卡和显存供电还有周边的电阻 实在是不想查  干显存 - -
感觉 应该是显存的问题
发表于 2014-8-17 02:06:17 | 只看该作者 �
显卡 显存 屏呢 都试过那样?
发表于 2014-8-17 07:23:43 | 只看该作者 �
加焊显存或者拆料板显存替换试试。昨天看到一个帖子Toshiba L600花屏维修也是这样显存。
发表于 2014-8-17 07:49:56 | 只看该作者 �
细心可以解决好多的问题哦,我们修理本本 一问 二看 三电路 这个问题一换芯片 2换现存
发表于 2014-8-17 08:54:04 | 只看该作者 �
这个跟bios 没关系,主要是显卡显存
发表于 2014-8-17 09:24:01 | 只看该作者 �
显存坏了的可能性比较大,换显存。
发表于 2014-8-17 09:43:37 | 只看该作者 �
显示器的问题吧!
发表于 2014-8-17 09:59:55 | 只看该作者 �
这家伙,估计显存问题多些
发表于 2014-8-17 10:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 10:34:11 | 只看该作者 �
换一个显卡芯片试试
发表于 2014-8-17 10:36:26 | 只看该作者 �
查一下屏线.看有问题没
发表于 2014-8-17 10:37:51 | 只看该作者 �
先排除下屏,屏线, 下来再敢显卡 显存
发表于 2014-8-17 10:49:38 | 只看该作者 �
只能换个显卡试试,光加焊没用的
发表于 2014-8-26 10:52:46 | 只看该作者 �
我遇到过 ASUS  不知道你是开机就这样还是用一会就这样
发表于 2014-8-26 11:27:29 | 只看该作者 �
您外接一下看看呢
