查看: 3588|回复: 16
二修进水HP 6530S 不定时掉电维修秒杀一例
发表于 2014-8-16 20:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个HP6530S的机器,说是不定时掉电啊,听客户说这问题有点棘手,客户说以前机器进过水,修过一次,用了大半年,现在又坏了,而且还要马上加急修,哎!开工,既然是进水的机器,那么说来肯定是有氧化腐蚀的地方,先也懒得跑电路了,拿着放大镜一遍又一遍的看,寻找着蛛丝马迹,终于在触摸板下面发现有R414和R415电阻一端连+VBATR端有轻微腐蚀,于是在开机的时候我拿着万用表针轻轻一碰R414电阻,靠!掉电了!经过分析原来是SLP_S3#开启GATE_3S和GATE_5S,GATE_3S和GATE_5S是开启后面的+3VA转+3VS和+5VA转+5VS上图
直接找了2个电阻换了,一切正常,试机半个小时也不掉电了!由于时间关系没有来得及拍照请各位谅解!觉得可以加点小分啊!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
传说 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-16 20:47:39 | 只看该作者 �
有图纸真好
发表于 2014-8-16 21:18:18 | 只看该作者 �
不得不说楼主好眼力,也很细心,直接就找出来了罪魁祸首。
做维修细心是根本,没有足够的耐心和细心很难做这行啊  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:55
发表于 2014-8-16 21:37:19 | 只看该作者 �
这样的故障,基本细心点都可以秒的。
额!你改天发几个秒杀的故障啊,让我们见识见识  详情 回复 发表于 2014-8-16 21:56
发表于 2014-8-16 21:44:47 | 只看该作者 �
思路不错 但是楼主挺幸运的 修得这么快
发表于 2014-8-16 21:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 21:56:08 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2014-8-16 21:37
这样的故障,基本细心点都可以秒的。
发表于 2014-8-16 22:15:07 | 只看该作者 �
很给力!真的需要看看这样的图纸分析是什么原因
发表于 2014-8-16 23:11:45 | 只看该作者 �
楼主确实很细心,这样的问题也能找到,直接秒杀,佩服!
发表于 2014-8-17 06:57:33 | 只看该作者 �
不定时掉电 测了半个小时 可不行啊
发表于 2014-8-17 08:04:45 | 只看该作者 �
楼主的脑子好清醒啊,这个也算一修机了,进水的基本都断线或电阻坏的多了.恭喜恭喜!
发表于 2014-8-17 09:38:52 | 只看该作者 �
思路清晰,直指问题所在点。
发表于 2014-8-18 21:41:24 | 只看该作者 �
楼主一针见血,直达坏处。
发表于 2014-8-20 15:48:22 | 只看该作者 �
掉电就是要有图纸才好修,要不然不知怎么搞
发表于 2014-8-20 16:03:47 | 只看该作者 �
一看二摸三加焊啊,呵呵。。。
发表于 2014-8-20 16:16:41 | 只看该作者 �
还是进水不严重吧
发表于 2014-8-20 16:24:13 | 只看该作者 �
路过学习下。。。。
