查看: 10808|回复: 101
联想G470通病总结
发表于 2014-8-16 19:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1、电流0.4左右不动,CPU坏。
2、电流上升1.2左右CPU无供电、断开ISL95831 PG信号电阻出依旧不出供电,换芯片。换完还是不行换U、
3、以上动作还是没搞定,刷BIOS,换二合一桥。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zj77540920 + 1 赞一个!
发表于 2014-8-16 22:10:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看见你的标题我就在想 G470这个机器有什么通病
看完内容得出结论是 二代的CPU 坏率较大 注意排查 这个机器 在维修中更多的是进水坏的 ……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-16 19:30:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你说的很灵吗,下次试试,在不行就换板
发表于 2014-8-16 21:19:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
值得借鉴,新手碰到问好多,
发表于 2014-8-16 21:21:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这应该是秒杀三板斧
发表于 2014-8-16 21:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,下次一定试试。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-16 21:33:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到了试试。CPU供电经常有问题。
发表于 2014-8-17 08:13:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
恩,这个本就是麻烦,不过感谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-8-17 08:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个联想G470CPU坏的可能性大。我还没有测试u。
发表于 2014-8-17 08:37:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯切实是通病
发表于 2014-8-17 10:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
u 和桥  都容易坏
发表于 2014-8-17 11:27:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
下次一定试试。
发表于 2014-8-17 11:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太吊了把!!我新手,觉得很强大的说!
发表于 2014-8-17 11:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不知是不电路设计问题,还是这批U的问题坏的很多
发表于 2014-8-17 11:51:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
嗯, 不错不错。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-17 14:38:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这都是各位修友们的宝贵维修经验,我保存一份
发表于 2014-8-17 14:55:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U也这么爱坏??
发表于 2014-8-17 16:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次碰到了试试
发表于 2014-8-17 17:12:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-17 17:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼主说的
