查看: 2036|回复: 2
[维修资料]
海尔X108电流0.45不跑码维修
发表于 2014-8-16 18:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  海尔X108,就是那种小本,接上电源,待机0.01正常,按下开机键,电流直接到0.45不动,第一时间就是把内存取下,电流还是0.45,换条好的内存,还是0.45。。。。。
于是拆机,把板子取出来,目测板子无进水无烧伤痕迹,通电测各电感电压都出来了,然后测时钟复位正常,就直接刷个BIOS(因为店里没示波器,只能这样哈)。。。。。。。。。。
刷BIOS后故障依旧,这时手就开始到处摸摸哈,这已经是习惯了。。。当摸到网卡芯片的时候手差点被烫个泡泡哈!!直接把网卡吹掉,开机,这时电流开始跳变(0.35-0.6-0.8)然后就亮机了,嘿!!!
网卡芯片是RTL8102EL的,手里没这个芯片,但是有8103的,找来8103的PDF文档,发现是一样的,直接换上去,开机测试OK
在这行混了一年多了,还是个小小白,发个贴只是为了分而已,没什么技术含量哈!!
本来想附上BIOS的,不知道干嘛突然上传不了,连图片都发不了!!!
发表于 2014-8-16 18:17:45 | 只看该作者 �
最近天气打雷了!打坏了吧
发表于 2014-8-16 18:30:46 | 只看该作者 �
我也喜欢乱摸。。。哈哈。。。这个百试不爽。。。
