查看: 5857|回复: 23
DELL M5010 7声报错 没这么简单
发表于 2014-8-16 11:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 7声报错  AMD 独显的板子  北桥在别的地方换过   有时能点亮  但是 进系统会死机  再开就7生报错       我直接换了个北桥 但是还是7生报错  我加焊 了一下  但是进系统蓝屏 接着再开就是7声报错   于是又换了一个  还是7声报错       换了CPU 一样报错   求助了 加焊了显卡也没用
发表于 2014-8-16 11:46:59 | 只看该作者 �
7声是没有识别CPU  CPU跟北桥交换数据 所以北桥的故障率高 你查下北桥条件这些色
发表于 2014-8-16 11:49:19 | 只看该作者 �
我之前遇到和你一样的问题,换了个好北桥,又加焊了显卡,结果一切OK
我也加焊了显卡 不行的 难道要换显卡吗? 这显卡好贵的...  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:51
发表于 2014-8-16 11:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 12:42:53 | 只看该作者 �
显卡一般是8声报价的,但是你换了2个北桥还是这样,建议假焊CPU座子试试。实在不行再动显卡
发表于 2014-8-16 12:43:16 | 只看该作者 �
还有BIOS刷个试试
发表于 2014-8-16 12:48:06 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2014-8-16 14:06:54 | 只看该作者 �
如果桥修过的还这样 果断的换北桥
换过了 换了俩个全新的北桥 还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:15
发表于 2014-8-16 14:10:57 | 只看该作者 �
看看屏线还有什么异常
电流都没上去 屏线不会有问题的  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:17
发表于 2014-8-16 14:14:21 | 只看该作者 �
是不是换的桥有问题
都说是全新的北桥 一直在用这批次的  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:16
发表于 2014-8-16 14:20:23 | 只看该作者 �
AMD的北桥可能性大 其次CPU 最厚显卡
发表于 2014-8-16 14:53:33 | 只看该作者 �
7声北桥,8声显卡,不应该有这么难吧
关键是二修机 估计别人也没修好 就哪到我这来了  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:16
发表于 2014-8-16 15:13:04 | 只看该作者 �
我刚修好一台和你一样型号的机器故障一样7声报错无显,加焊北桥后电脑正常亮机。
大部分是加焊北桥 就好了  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:16
发表于 2014-8-16 17:34:51 | 只看该作者 �
DELL M5010待机0.17A短路通病,求高手
换待机芯片  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:15
发表于 2014-8-16 18:15:23 | 只看该作者 �
396307184 发表于 2014-8-16 14:06
如果桥修过的还这样 果断的换北桥
换过了  换了俩个全新的北桥  还是一样
发表于 2014-8-16 18:15:40 | 只看该作者 �
换待机芯片
发表于 2014-8-16 18:16:01 | 只看该作者 �
大部分是加焊北桥  就好了
发表于 2014-8-16 18:16:29 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-16 14:53
7声北桥,8声显卡,不应该有这么难吧
发表于 2014-8-16 18:16:51 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-8-16 14:14
是不是换的桥有问题
都说是全新的北桥  一直在用这批次的
发表于 2014-8-16 18:17:47 | 只看该作者 �
feiqi555 发表于 2014-8-16 14:10
看看屏线还有什么异常
电流都没上去 屏线不会有问题的
