楼主: 9cf86043ee
DELL M5010 7声报错 没这么简单
发表于 2014-8-16 20:07:24 | 只看该作者 �
7声是北桥问题,如果换新的桥一样。建议换板,应该是板层或CPU和北桥之间的线路问题。
发表于 2014-8-16 20:17:31 | 只看该作者 �
北桥,显卡都弄过的话,建议你测一下转换电压和线性电压!
发表于 2014-8-16 20:19:38 | 只看该作者 �
cpu座 cpu 北桥  7声报警就这三样 显卡还没遇过叫7声的  一般都是8声是显卡和屏 这三板斧要是搞不定就只能换板子了   这个机子就是这样   板子也不贵  再换显卡的话成本都有点贵过换主板了
发表于 2014-8-16 20:55:55 | 只看该作者 �
昨天我修到了一台,我是看电流判断的,我修那台也是7声报警,感觉就是没过内存报警,电流没记错是在1.2a左右停下来了,大小写切换失效,心想这个电流多半是北桥问 题,显卡应该在1.5-1.7左右,不可能那么低,拆开后风枪加热北桥能显了,然后就直接重植OK
