查看: 2535|回复: 15
请问谁在修DELL M5110 amd 帮个忙
发表于 2014-8-16 10:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台dell m5110 amdcpu ati独立显卡  通电5a短路 拆开发现进水,检查得知CPU供电上官有两个短路 cpu滤
波电容短路 更换后待机正常,不上cpu 开机0.2A 没有cpu APU_VDD 和 APU_VDDNB 供电,装上cpu发现cpu两个供电对地电阻为000  ,开机电路0.4a 不动 没有两组cpu供电 ,现在不知道cpu 有没有坏,
如果哪位朋友有在修这机的话 请帮我测量下cpu在板的供电电阻 ,
这机是不是cpu 坏了? cpu= amd A4 AM3300DDX23GX
发表于 2014-8-16 10:58:11 | 只看该作者 �
CPU挂了,对地阻值没这么小的
发表于 2014-8-16 11:43:59 | 只看该作者 �
cpu去了 看看阻值
发表于 2014-8-16 11:48:26 | 只看该作者 �
上CPU组织 为0 就是CPU挂了  这种CPU 都有个几O的
发表于 2014-8-16 11:48:41 | 只看该作者 �
cpu坏的可能性大
发表于 2014-8-16 11:49:40 | 只看该作者 �
换一个试试
发表于 2014-8-16 11:52:44 | 只看该作者 �
果断换CPU啊
发表于 2014-8-16 11:58:05 | 只看该作者 �
看来得换CPU了。
发表于 2014-8-16 12:08:50 | 只看该作者 �
这种cpu 我换了好几个了
发表于 2014-8-16 12:36:43 | 只看该作者 �
装上CPU九对地为0 这很显然是CPU挂掉了、
发表于 2014-8-16 12:42:14 | 只看该作者 �
进水机处理好腐蚀IC,不行就很难搞了
发表于 2014-8-16 12:46:16 | 只看该作者 �
进水的不好修
发表于 2014-8-16 12:50:43 | 只看该作者 �
仔细检查电路先!
发表于 2014-8-16 13:49:37 | 只看该作者 �
看来得换CPU了。
发表于 2014-8-16 14:12:31 | 只看该作者 �
未插CPU时测量是多少呀?最好用一个有问题的CPU来试。
发表于 2014-8-16 14:42:03 | 只看该作者 �
你这个CPU供电上管有两个短路 cpu滤波电容短路,很容易就把CPU烧掉的,阻值0,不用考虑了,CPU挂了
