查看: 7465|回复: 12
x201i 无背光,无BL_ON,求教
发表于 2014-8-15 18:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以看到图像,无背光,拆屏,为LED屏,宽口,开机测有19V,3V,无BL_ON开启信号,查电路,BL_on经BU7770提供,直接飞线3V,开机,背光出来了,进系统黑屏,外接正常,测无3V,屏供电,去掉飞线,测试,进系统,3V屏供电,还是消失,搜了一下,一个朋友我一样的问题,说换屏线好了的,这个屏线大几十块,不算便宜,请教一下,谁碰到过,是什么原因引起,如果是屏线坏了,为什么会这样?附上图纸,点位图
X201.rar
1.67 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-15 18:54:57 | 只看该作者 �
屏线是好的吗,,用屏幕的供电,
发表于 2014-8-15 19:54:09 | 只看该作者 �
这种问题查 信号吧 是信号出了问题啦 有软击穿的地方哦 细心查吧 实在找不出问题在看论坛吧
发表于 2014-8-15 20:34:02 | 只看该作者 �
飞线后没进系统之前能亮,进去后不亮吗?
发表于 2014-8-15 20:46:13 | 只看该作者 �
我以前也遇到过类似的情况 若是水平有限 实在修不出来 可以考虑从主板上找一个3V信号拉到排线上 断开原排线与主板的连接 不过有时会不太完美 这是限制维修水平的办法 不要轻易采取
发表于 2014-8-16 15:07:37 | 只看该作者 �
参考了下http://www.chinafix.com/thread-599345-1-1.html的贴子,应是屏线坏了,进系统不显,说的意思就是休眠坏了,断线了,等下,飞个3.3V到休眠试一下
发表于 2014-8-29 16:03:53 | 只看该作者 �
最后还是换屏线好了
发表于 2014-9-17 09:06:14 | 只看该作者 �
先查查LID#信号,这机器LID#信号线偏置电压常出问题,可以找到R10,接个10K的电阻到VCC3FP.
也有见过是PMH芯片不良引起的,若无芯片换可以把PMH芯片的97脚挑起来,然后把BACKLIGHT_ON与LCD32连起来.最好能找个10K的电阻与R4并连焊在一起.
很多机器R4是没装的,直接装个10K的电阻到R4位置就可以了  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:07
发表于 2014-9-17 09:07:58 | 只看该作者 �
也有见过是PMH芯 ...
发表于 2014-9-17 09:08:04 | 只看该作者 �
简单点的话,应该是屏线
发表于 2014-9-17 09:33:37 | 只看该作者 �
测主板有没有,有的就换线就可以了
发表于 2014-9-17 09:50:08 | 只看该作者 �
都是老师傅了,,我新手就找不出这个
发表于 2014-9-17 12:23:34 | 只看该作者 �
直接飞线
