查看: 6979|回复: 21
B475复位电压跳变维修一例
发表于 2014-8-15 17:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想B475同行拿过来说通电不显示,我接可调电源电流总是1.2几到0.8几跳变,拆了内存就是0.9到0.7跳变,估计机器是过内存了,然后拆机飞线接诊断卡就问题出来了,复位灯总是闪,但是代码也还是跑,机器在反复的复位重启复位重启,我量下WLAN1的22脚plt_rst#电压时2.3V-3.3V的电压跳变,说明电压不正常,我量下了这个脚位对地值阻值也正常,难道是桥的问题吗心想,于是在图上找到总复位是桥发出plt_rst#_arst这个信号是经过了一个电阻R1717,果断在板上找到这个电阻后拆了,通电开机,桥出来的这个点的电压还是跳变,心想这个桥肯定坏了,不过我还是很淡定的首先加焊下桥试下 ,加焊了后还是一样,听高手们说跟BIOS也有关,于是就在迅维下载了2个BIOS,刷第一个是故障一样,当刷了第二个后看到这个复位电压不闪了,但是没显示,停在1.0A不动了,心想复位正常了没显示应该就不是桥的问题了吧,于是打电话联想维修站朋友那要他发了个BIOS来,刷完后,电流刷刷上去,LENOVO的LOGO就出来了,这个问题应该也属于这个机器的通病吧,  机器是 B475 AMD 独显  板号 11230-1 LB475 AMD MB 48.4M002.011   我吧这个BIOS也共享下  希望能帮到大家
联想 B470 LB475 AMD MB 独显 BIOS.zip
1.27 MB, 下载次数: 281, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
天意wx + 4 先加分 能分享BIOS
g106110 + 5 信仰
fcuihc123 + 5 淡定
huntel99 + 5
发表于 2014-8-15 17:17:02 | 只看该作者 �
bios问题也会引起复位电压跳变  待验证
笔记本倒是没注意到这问题,但是台式主板富士康的MG31XP-K就有见过BIOS程序不对不会复位的,  详情 回复 发表于 2014-8-15 20:59
我这个机器就是这么解决的  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:20
发表于 2014-8-15 17:20:11 | 只看该作者 �
我这个机器就是这么解决的
发表于 2014-8-15 17:22:57 | 只看该作者 �
售后站还有朋友啊
售后站里的又不是神,也是人啊  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:24
发表于 2014-8-15 17:23:33 | 只看该作者 �
我修过这个问题!刷BIOS
发表于 2014-8-15 17:24:41 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-8-15 17:22
售后站还有朋友啊
售后站里的又不是神,也是人啊
发表于 2014-8-15 17:25:53 | 只看该作者 �
估计和GPIO有关
发表于 2014-8-15 17:27:16 | 只看该作者 �
这个还是第一次听说BIOS引起复位异常,希望是真的。起码得先替换U再说。
这个总复位是桥发出的,当时也没这个型号的U替换的  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:31
发表于 2014-8-15 17:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 17:33:53 | 只看该作者 �
这个必须加分了
发表于 2014-8-15 17:35:04 | 只看该作者 �
你这蚂蚁真调皮,居然可以想到BIOS   不过也不一定是通病吧,求验证
发表于 2014-8-15 18:51:01 | 只看该作者 �
我还没有见到过这样的问题,有待验证。希望我可以遇见这样的一次机会,进行测试啊!
我也没遇到过这样的情况呀,有待验证  详情 回复 发表于 2014-8-15 20:55
发表于 2014-8-15 18:54:12 | 只看该作者 �
唉,bios真坑,什么现象都有,干了变态电路,结果是bios问题,,差点搞费,,
发表于 2014-8-15 20:51:45 | 只看该作者 �
这样的问题 解决起来也有些 太曲折了吧 要是只刷一个BIOS不行就排除的话 还真修不起来了? 有些问题还真是让人费解啊!
发表于 2014-8-15 20:55:51 | 只看该作者 �
我也没遇到过这样的情况呀,有待验证
发表于 2014-8-15 20:59:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-16 19:51:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主。刚遇到一台进LOGO掉电2次不触发的机器。刷上你的BIOS后完美解决了
发表于 2014-8-16 20:00:48 | 只看该作者 �
唉,bios真坑,什么现象都有,
发表于 2014-8-16 21:32:14 | 只看该作者 �
好好好好哈皮
发表于 2014-9-9 21:04:56 | 只看该作者 �
真是想什么来什么,谢谢!
