查看: 5184|回复: 31
[维修资料]
HP 4416S重植显卡成功
发表于 2014-8-15 15:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP PROBOOK 4416S AMD机子,显卡通病,开机键盘大写灯和硬盘灯一起闪烁,电流1.4几不显示。风枪加热一下显卡216-0728020,开机显示了,关掉再开机又不显示。隔一次显示一次,很有规律。为保险起见,刷BIOS,问题依旧,隔一次显示一次。准备BGA加焊显卡,结果一边的红胶死活除不掉,就决定摘下重植。取下显卡发现一边的胶深入到芯片里面,难怪除不掉。清理主板焊盘时,注意到掉一个点,这个点在边上,貌似是空脚。事已至此,做上去再说吧。做完十分紧张地装机测试,电流呼呼地跳到2A以上。接屏后LOGO出来了,还是比较幸运。隔一次不显示的毛病也没有了。
发表于 2014-8-15 16:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ltf131425 发表于 2014-8-15 15:49
这个机,北桥出问题的多。显卡貌似比较少。
从电流看,我这个应该是显卡,如果是北桥电流到不了1.4A。
发表于 2014-8-15 15:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有道理。北桥散热不给力,是软硅胶垫。
发表于 2014-8-15 15:49:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2014-8-15 15:36:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
amd 的桥片薄,不赖热,易爆珠
发表于 2014-8-15 15:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡是最好把胶都去干净,如果没有干净,加热的时候,胶会膨胀一点,本来是可以显示的还会弄成不显示。
发表于 2014-8-15 15:25:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
amd 的桥片很脆弱
发表于 2014-8-15 16:22:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
红胶还好了,就是怕黑的啊
发表于 2014-8-15 16:29:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计这方法很难过一个月
发表于 2014-8-15 16:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楚少 发表于 2014-8-15 16:29
估计这方法很难过一个月
不是吧,我加焊都从来不返修,重植更没有返修的道理。
发表于 2014-8-15 16:33:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修!请问楼主, 您的机器电流上到1.4几不显示, 会掉电吗? 还是停在1.4几? 小弟的一片LA-4493P主板 ,也是上到1.3几不显示, 而且还会掉电, 判断也是到了显卡, 可是应该不会掉电才是, 现在还在挣扎中
发表于 2014-8-15 16:36:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那是你运气好,不过我这边都保三个月
发表于 2014-8-15 16:48:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
AMD的通病
发表于 2014-8-15 17:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4416S 有几次是退款的,晕死。
发表于 2014-8-15 17:54:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-8-15 16:22
红胶还好了,就是怕黑的啊
今天碰上一黑胶的,又掉点了
发表于 2014-8-15 18:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想起来也有可能是北桥。我是搞错了,风枪加热了一下北桥亮的机。当然北桥显卡都很近。不过重植显卡确实好了,不会隔一次不亮。还有一个问题,适配器插头的灯不亮,只在充电时才亮黄灯。如果返修就直接重做北桥。
发表于 2015-4-24 10:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕遇到这样的板
发表于 2015-4-24 11:51:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
北桥坏的多  10个4416 9个坏北桥
发表于 2015-4-24 12:30:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机器北桥坏的多
发表于 2015-4-24 12:38:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过 重新直球 就好
