查看: 2085|回复: 14
华擎G31M-S纯运气修复无时钟故障
发表于 2014-8-15 09:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前段时间接到一片华擎G31M-S,第一故障时短路,更换一个MOS管就好了,然后无时钟,没图纸,查了半天不知道哪里出问题了,丢在旁边1个礼拜,今天闲来无事看看,一不小心看到CPU座子旁边Q34小三极管氧化,用烙铁加焊一下,结果掉了一个脚,换一个T04的管子,解决。哈哈哈,捡死鱼,别喷
发表于 2014-8-15 10:16:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无时钟应该是这三极管出的问题吧。
发表于 2014-8-15 10:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
呵呵,是VRMPWRGD信号,由电源芯片发出到时钟芯片的开启信号,如果你查时钟电路,估计跑线路,也能查到这个T04管。
无图纸,不知道是什么信号呢  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:18
发表于 2014-8-15 10:13:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈  小钱  看你得瑟的
发表于 2014-8-15 10:18:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
饶文兵` 发表于 2014-8-15 10:02
呵呵,是VRMPWRGD信号,由电源芯片发出到时钟芯片的开启信号,如果你查时钟电路,估计跑线路,也能查到这个 ...
无图纸,不知道是什么信号呢
发表于 2014-8-15 11:49:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有时也需要一点运气
发表于 2014-8-15 12:19:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没有图纸,查时钟开启跑线应该能修好。估计这个管是链接VRMPWRGD的
发表于 2014-8-15 13:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不发个图来看看。 芝麻管子  型号不好换的
发表于 2014-8-15 16:09:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
运气也要号经验才能出现
发表于 2014-8-15 16:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个要查电路
发表于 2014-8-15 16:24:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电发给的PG信号一路给时钟,一路南桥
发表于 2014-8-16 10:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵 学习了  修主板要仔细呀  我会向楼主学习的
发表于 2014-8-16 10:55:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟信号的开启转换信号
发表于 2014-8-16 13:50:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
以后要仔细的都看看啊
发表于 2014-8-16 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸可以查时钟心片资料引脚定义啊,找到VRMPWRGD信号脚,再用二极管一边接脚位,一边到CPU周边VCORE周边狂扫,一般不是U供电正常用后就发一个信号过来开启时钟嘛,可能楼主都没有测量时钟工作条件就丢一边了。
