设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
绿色线偏低,待机时一个电源的绿色线是0V,短接无法唤醒
返回列表
查看:
2961
回复:
6
会员109332
会员109332
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-18 14:35:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
整个电源板只用了一块TL494CN,电源电压控制芯片是用几个
三极管
代替的。问题就一个,绿色线偏低,待机时一个电源的绿色线是0V,一个是2.5V,短接无法唤醒。请大家先看清内容,再回答。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
ITX_P310C_V1.2
HP282 PRO G6
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-18 14:44:55
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
再详细点。“电源电压控制芯片是用几个三极管代替的”。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-18 14:46:38
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
1)查TL494的12脚供电,应该在20V左右,如果没有电压,则12脚向前查。
2)如果电压正常则更换TL494芯片。绿线对地的电压应该在5V左右。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109332
会员109332
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-18 14:52:54
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
回复 #2 王大修 的帖子
具体几个没注意,现在板子不在我这里,在店上。版主能不能给点意见。
总之,此板是三极管开会。我记得里面有个PNP的管子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-18 14:56:25
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
回复 #4 勤学苦练 的帖子
绿色线 ps-on没电压,或者电压偏低检查辅助电源部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109332
会员109332
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-18 15:01:02
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
查过了,就差没拆完了,所以苦恼啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109332
会员109332
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-19 23:56:01
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
回复 #2 王大修 的帖子
王大哥,我今天回去仔仔细细地看了电源,是用4个三极管代替的LM358。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
