楼主: 52571688
M5010维修经验
发表于 2014-10-9 08:17:55 | 只看该作者 �
碰到过M5010 七响 加焊桥 换桥 刷BIOS 换U 都不行的。。
哥们你修好了吗 我这也有一台 加焊了北桥也不行 还是7声报警,不过电流上到1.7左右,好像不插内存也是这样,没有DDR3_A_DRAMRST# 手上没有cpu 想换cpu试试  详情 回复 发表于 2014-10-23 10:48
发表于 2014-10-9 08:46:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-9 09:34:10 | 只看该作者 �
把硅胶垫拿掉    不会更悬空   不如加个铜片来的快
发表于 2014-10-9 10:01:51 | 只看该作者 �
支持下 童鞋
发表于 2014-10-9 10:08:25 | 只看该作者 �
加铜片就好了
发表于 2014-10-9 10:16:50 | 只看该作者 �
有些就是个人维修习惯,桥虚焊非常多,一般来了就是这个问题!
发表于 2014-10-9 10:20:18 | 只看该作者 �
不只有没有遇到CPU还加铜片的
发表于 2014-10-9 16:14:31 | 只看该作者 �
这个只有换新的才行,要不然撑不了多久
发表于 2014-10-23 10:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 10:57:50 | 只看该作者 �
垫铜片 改5伏风扇就ok了
发表于 2014-10-23 11:04:56 | 只看该作者 �
不加铜片 加铜片散热要好些吧!
发表于 2014-10-25 12:09:13 | 只看该作者 �
放弃了 不弄了 呵哥
发表于 2015-3-18 12:42:15 | 只看该作者 �
一般是选择加铜片 ·
发表于 2015-3-18 12:45:41 | 只看该作者 �
学习了,还是第一次听说CPU温度到达一定值才会散热
发表于 2015-3-18 13:35:09 | 只看该作者 �
楼主这么强悍,真乃神人也
发表于 2015-3-18 13:42:17 | 只看该作者 �
我也是加铜片 DELL 维修站在我这搞机器的 貌似返修的不多
发表于 2015-3-18 13:48:01 | 只看该作者 �
加个铜片会跟好
发表于 2015-3-18 13:54:29 | 只看该作者 �
CPU温度高,北桥爱虚焊
发表于 2015-3-18 14:06:38 | 只看该作者 �
这个到没注意过 下次碰到看下
发表于 2015-3-18 14:11:01 | 只看该作者 �
这种问题细心点就可以了
