查看: 1522|回复: 5
戴尔1318 雷击 不认网卡 改USB网卡
发表于 2014-8-14 12:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前段时间 我们这打雷  导致这几天 机器有点 恨不得拿来 就要拿走 客户那个电话接来都不想接了 好了多的话不说了
戴尔 1318  开机不显 拆机 网卡都穿了 摘掉 亮机 报价260 客户要修  找来芯片 装上 *脏话*认不到 换2个都是
3.3    +1.2  都有 开启那些都正常  哦+  2.5 没出来  本人新手  加上客户又在吹
没法 改个USB的吧   USB  的工作条件 只需4根线 供电 GND 信号    信号主板随便找 我找的 sbp6- USBp6+  USB的挨着供电的就是- 挨着DND的是+
网卡 只需1236 找线 连接上  进系统网卡驱动一装  就OK了   发不了了 下面发图    别喷我 我新手那没对 请指教 可以的话 加点分吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励新人发帖 下次把图片一起
发表于 2014-8-14 12:57:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-8-14 13:05:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-8-14 13:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哥 这个就不用 拿出来说了吧
发表于 2014-8-14 14:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
   经常改
发表于 2014-8-14 20:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个不用加分了,很普通的,,,
