查看: 8680|回复: 7
CPU旁边电感发热是什么问题
发表于 2008-11-18 11:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边电感发热是什么问题,还有MOS管也会,用手摸热度能忍受,可能在50-60度吧
发表于 2008-11-18 11:44:53 | 只看该作者 �
是VOCRE供电线路有短路,能正常开机么?
发表于 2008-11-18 12:15:35 | 只看该作者 �
关键看主板上的是什么CPU,如果像那些95W的CPU,有的主板电感和MOS管温度高是正常现象。这也跟有些杂牌主板电路设计有关系,只要能正常开机就成!可以加强散热吧!
发表于 2008-11-18 14:57:24 | 只看该作者 �
三楼说得有道理,杂牌的板子设计差,铜箔散热面积小,电感损耗大等~,当然也不排除CPU功耗大,只要能开机就行。
发表于 2008-11-18 15:35:44 | 只看该作者 �
明白
这个主板是亚瑟主板,一看是杂排的。能正常开机,
发表于 2008-11-19 21:12:43 | 只看该作者 �
遇到这种问题  我一般说这是主板的缺陷  向客户说  无法解决
发表于 2008-11-19 23:40:32 | 只看该作者 �
以前遇到过两相供电,其中一相未工作,另一相就发热发烫的问题,也是个杂牌的主板,可能是一相的负荷过大的原因
发表于 2008-11-20 08:34:34 | 只看该作者 �
楼上说得对,也有可能只是一相没供电,其它供电负荷过大的原因
