查看: 4653|回复: 15
联想Y470不触发
发表于 2014-8-13 14:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块联想Y470主板,板号LA-6881P待机0.02,3V和5V都正常,南桥晶振起振,按开机键开机灯能亮,但是电流还是0.02不上去,过几秒钟灯灭了,再开还是一样,求维修思路
发表于 2014-8-13 14:36:34 | 只看该作者 �
查35v转换电压出来没
发表于 2014-8-13 14:39:11 | 只看该作者 �
查slp-3 5出来没
发表于 2014-8-13 14:44:58 | 只看该作者 �
   查南桥待机电压。。。   然后看南桥发出SLP_s5   和S3没有。。。
发表于 2014-8-13 14:48:10 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-8-13 14:48:23 | 只看该作者 �
EC工作条件查没,供电 时钟 复位 BIOS ,RTC电路查没查,。。。。。。太多了。慢慢查
发表于 2014-8-13 15:02:53 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-8-13 15:08:51 | 只看该作者 �
EC BIOS刷下看看
缺电压,,,,
发表于 2014-8-13 16:33:31 | 只看该作者 �
看看南桥的SLP_S3 出来没有
发表于 2014-8-13 16:55:24 | 只看该作者 �
修好了没? 我也碰见了  进水机子
发表于 2014-8-13 17:09:11 | 只看该作者 �
看看平转平的电压还过来啦,还有主板是否有腐蚀什么的,仔细看一下
发表于 2014-8-13 19:10:48 | 只看该作者 �
按照标准时序修
发表于 2017-5-6 16:22:10 | 只看该作者 �
修好没有啊,我也遇到一台惠普DV4,和你的一样
DV四 要注意充电芯片 爱坏  详情 回复 发表于 2017-5-6 19:28
发表于 2017-5-6 19:28:23 | 只看该作者 �
DV四  要注意充电芯片 爱坏
充电芯片,除了充电管理,还有其他那些电源管理。,  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 2
发表于 2017-5-7 13:38:26 | 只看该作者 �
四红坚持一年 发表于 2017-5-6 19:28
DV四  要注意充电芯片 爱坏
